Plattenspieler PS 500
spreisam
#1 Beitrag von spreisam » 02.09.2009, 10:35
hallo zusammen
habe bei meinem plattenspieler den bodendeckel aufgeschraubt und dieses teilchen fiel raus. hab nur eine vermutung, wofür das es gut ist. aber ich habe keine ahnung, wo ich es wieder einsetzen soll.
kann mir jemand helfen?
vielen dank im voraus.
spreisam
carlos
#2 Beitrag von carlos » 02.09.2009, 11:49
hallo spreisam,
ich schicke Dir mal ein Bildchen, es hilft Dir sicher weiter.
Das Teil ist eigentlich mit einer Federklammer befestigt, die
müsste auch noch irgendwo im Chassis stecken....
gruss carlos
-----Jugend forscht -----
PS 500 Drehscheibe
#3 Beitrag von Rainer Hebermehl » 02.09.2009, 19:43
Es ist dies der Abränghaken zur Endabschaltung , dessen Lager aus der Polyamid-Drehscheibe herausgebrochen ist. Diese Drehscheiben können mi der Zeit Risse bekommen und sich dann zerlegen. Da ist dann der kreative Bastelfreund gefragt, denn diese Ersatzteile gibt es nicht mehr.
Leider sehr unerfreulich, aber die Werkzeuge mußte ich 1989 nach einer letzmaligen Fertigung auf Druck der Geschäftsleitung verschrotten lassen.
spreisam
operation fast erfolgreich
#4 Beitrag von spreisam » 02.09.2009, 21:28
vielen dank
habe das kleine stiftchen einfach reingeklebt und bis jetzt hälts. :D
doch das automatische abschalten funktioniert noch immer nicht. :twisted:
erst wenn sich der arm ganz hinten am anschlag befindet, schaltet das gerät ab. was ist das nur?
danke
spreisam
derlange
#5 Beitrag von derlange » 03.09.2009, 07:32
Hallo Spreisam,
die Endabschaltung kannst Du über eine zugehörige Schraube unten direkt beim Tonarmlager justieren. Wenn Du den Tonarm einmal bis zur Mitte bewegst, kannst man ganz gut sehen, wie die Mechanik funktionniert.
P. S.: Ich habe beim Kleben ganz gute Erfahrungen mit Epoxydharzkleber gemacht.
olbo1304
Re: Plattenspieler PS 500
#6 Beitrag von olbo1304 » 08.05.2017, 19:56
Hallo DerLange,
kannst Du mir die Schraube zum Einstellen der Endabschaltung näher beschreiben, wo sie sitzt und wie man drankommt.
Danke Olaf
Jens
Administrator
Administrator
#7 Beitrag von Jens » 09.05.2017, 13:16
Hallo Olaf,
Du wirst vermutlich keine Antwort von "derlange" erhalten, da dieser Beitrag vor ca. 8 Jahren geschrieben wurde und er leider auch nicht mehr aktiv ist.
Gruß, Jens
Don't Panic!
gstae
#8 Beitrag von gstae » 09.05.2017, 14:03
hallo olaf,
hier findest du das aktuelle angebot.
BRAUN Plattenspieler PS 400 bis PS 500 Endabschaltung Drehscheibe/ Steuerscheibe
bollet_der_kleine
eBay-Artikelnummer: 142355568278
gruss
günter
