CSV 500 - Rechter Kanal fast stumm
Jensel
#1 Beitrag von Jensel » 18.01.2012, 18:00
Bei meinem geliebten CSV 500 hängt der Haussegen schief. Der Gute spielt nur noch auf einem Kanal - der rechte Kanal bleibt (fast) stumm.
Wo fange ich am besten an? Das Gerät ist bisher komplett im Originalzustand.
Gruß, Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
Jensel
#2 Beitrag von Jensel » 21.01.2012, 10:03
Ich habe natürlich die anderen CSV500 Threads gelesen, und schon mal etwas eingekauft. Die Ersatztypen der verbauten Transistoren habe ich mittlerweile da, um einen Komplettaustausch vorzunehmen, allerdings sieht mein CSV500 von innen etwas anders aus, als hier dargestellt. Als Techniklaie benötige ich noch etwas sachkundige Anleitung.
Ich würde mich dann mit Fotos meines Gerätes noch einmal zurückmelden.
Dank und Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#3 Beitrag von wickerge » 21.01.2012, 12:04
Hallo Jens,
ich bin auch nicht so der Elektronikfachmann, aber vielleicht kann ich mich so besser in Deine Situation versetzen...
Wenn der defekte Kanal nicht ganz stumm ist, sondern z.B. nur leise spielt, ist es eher ein defekter Elko als ein Transistor. Wichtig wäre aus meiner Sicht erst mal, festzustellen, ob der Fehler in der Endstufe oder im Vorverstärker liegt. Dazu würde ich das Gerät ohne Gehäuse betreiben und dann die Signalleitung vom Vorverstärker zur Endstufe (2 geschirmte Kabel, normalerweise innere Isolierung gelb und rot, wahrscheinlich auch über einen Stecker lösbar verbunden) zwischen linkem und rechten Kanal brücken. Wenn dann auf beiden Kanälen Musik kommt, ist es der Vorverstärker, sonst die Endstufe. Hast Du übrigens schon probiert, auf Mono umzuschalten? Wenn dann schon Musik kommt, ist es auf jeden Fall der Vorverstärker. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu trivial.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Wickern
