CE 16 AM geht nicht!
Thomas aus F.
#1 Beitrag von Thomas aus F. » 14.12.2010, 13:43
Man liest immer wieder beim CE16: FM geht, aber bei AM bewegt sich der Zeiger nicht!
Also es ist ja nicht der Zeiger, sondern der Drehko sitzt fest!
Wer hat diesen schon mal wider zum laufen gebracht und mit welcher Methode?
Danke für einen Tipp!
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#2 Beitrag von Norbert » 14.12.2010, 17:49
ich verwende in solchen Fällen etwas Kriechöl wie z.B. Caramba. Je nach "Härtegrad" kann es dauern, bis das Öl den total verharzten, alten Schmierstoff in den Achslagern soweit angelöst hat, damit der Drehko wieder beweglich ist.
Am besten abends etwas Öl in das Lager sprühen und über Nacht einwirken lassen.
Thomas aus F.
Drehko
#3 Beitrag von Thomas aus F. » 14.12.2010, 17:55
Hallo Norbert,
bei neueren hab ich's auch mit Kontaktspray geschafft, beim CE16 bin ich leider nicht weiter gekommen!
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
#4 Beitrag von Wilhelm » 14.12.2010, 19:24
hast Du es einmal mit WD40 versucht? Einspruehen und ueber Nacht stehen lassen.
derlange
#5 Beitrag von derlange » 15.12.2010, 14:00
versuche es einmal mit Aceton und wenn das nicht hilft, auslöten und auskochen. Wenn das auch nicht hilft, findet sich ggf. schon ein Ersatz (PN/Mail an mich)
Thomas aus F.
Drehko
#6 Beitrag von Thomas aus F. » 15.12.2010, 14:22
Danke liebe BRAUN Freunde
Ich habe jetzt erstmal Motorreiniger genommen, irgendwie ist er verharzt, er dreht sich mit viel Kraft, aber so wird man ihn nie mit dem Seilzug bewegt bekommen, mit Kriechöl bin ich nicht weiter gekommen.
Ich berichte was der Motoreiniger angerichtet hat!
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
Thomas aus F.
Motorreiniger
#7 Beitrag von Thomas aus F. » 15.12.2010, 16:55
Also habe es jetzt eine Stunde eingeweicht. Gerät hochkant gestellt (Gehäuse natürlich offen), Drehko nach oben. Habe Küchenpapier unter den Drehko plaziert.
Mit Lidl "Engine Cleaner" W5 eingesprüht, Achslager und Lamellen. Bewegte sich nach ca 30 Min., habe einige Male am Plastikrad (Skalenseilrad) hin und her gedreht, etwas nachgesprüht. Jetzt geht's wieder wie Butter!.
Dabei muß man sagen, ich hatte mir dabei was auf den Finger gesprüht, das trocknete fettfrei nach einigen Minuten weg, d.h. überflüssiger Reiniger verflüchtigt sich ohne Rückstände.
Cleaner 400ml kostete ca 3,50€!
Den gibt's so von Zeit zu Zeit!
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
#8 Beitrag von v/d/b » 15.12.2010, 17:22
ich weiß zwar nicht, was für ein Lager in dem Drehko verbaut ist (vermute ein Sinterlager), aber der Motorreiniger spült in jedem Fall das gesamte Öl/Fett aus dem Lager heraus. Hier solltest also neu schmieren.
Thomas aus F.
Skalenseilplan??
#9 Beitrag von Thomas aus F. » 15.12.2010, 18:15
Danke, ich werde fetten!
Wer hat denn den Skalenseilplan von AM?? Es ist nämlich kein Zeiger drin und auch kein Skalenseil??
Danke + Gruß
Thomas aus Hamburg
derlange
#10 Beitrag von derlange » 15.12.2010, 18:49
in der Serviceanleitung steht leider nichts. Ergibt sich das nicht aus der Position der Umlenkrollen? "Schwierig" dürfte das Skalenseil hinsichtlich der Drehrichtung richtig aufzulegen sein. Den Zeiger einer audio hatte ich einmal analog zum noch vorhandenen nachgebaut, Länge dazu an der Führung abgenommen.
Tut mir leid, mehr kann ich da nicht liefern. Auch zum CET 15 und CE 12 habei ich nichts entsprechendes gefunden. Lediglich zum CE 11 mit seinem einen Abstimmknopf könnte ich Dir ein Antriebsschema liefern.
Thomas aus F.
Skalenseil
#11 Beitrag von Thomas aus F. » 15.12.2010, 19:05
Danke "der Lange"
Ich hatte ja schon in "Deine" Serviceunterlagen geschaut, dann muß ich das vom FM Antrieb rekonstruieren, habe noch einen Zeiger eines A300, den kann man kürzen. Das Führungsseil und die Rollen sind noch vorhanden.
Wie findest Du meine "Nizos"?
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
derlange
#12 Beitrag von derlange » 15.12.2010, 20:55
ich finde sie klasse wie immer! Wenn mir irgendetwas als Kritik einfallen sollte, dann bestenfalls: Wo ist meine Tonfilmkamera? :D
Thomas aus F.
Er geeeeeht!
#13 Beitrag von Thomas aus F. » 18.12.2010, 11:43
Habe das Skalenseil neu eingezogen, neuen Zeiger gebogen, ihn neu eingfärbt und eingehängt, an den CSV13 geklemmt (interne Stromversorgung!) und läuft prima!
Wobei AM wohl MW sein soll, da haben wir in F. einige starke Sender, also lohnt sich das auch mal auf AM zu schalten.
Zum Motorreiniger, er hinterläßt einen feinen Gleitfilm, also kein "Nachölen" nötig, im Gegenteil, das Skalenseil rutsch nicht auf der Antriebsachse, obwohl nur 2 Schleifen.
Der Drehko läuft wie Butter!
Also der Geheimtipp: Motorreiniger mit Gleitfilm.
Thomas aus Hamburg
Thomas aus F.
Doch noch ein Bild
#14 Beitrag von Thomas aus F. » 19.12.2010, 17:14
Ich konnte nicht widerstehen, Präzision, Klarheit keine Schnörkel:
Thomas aus Hamburg
