Servus,
ich habe zwei Regie 550 Digital, bei beiden ist die Frequenzanzeige falsch, also anstatt 101,00 Mhz werden 100,95 Mhz angezeigt. Ist das ein bekannter Fehler? einfach behebbar?
Der UKW-Empfang ist ansonsten einwandfrei.
MfG Willi
Regie 550 Digital falsche Frequenzanzeige
Elkos?
Hallo Willi,
beim regie 550d schwächeln mit der Zeit die Elkos im Anzeigebaustein. Die nicht ganz korrekte Anzeige könnte der Anfang sein. In diesem Fall sollte man am besten alle im Baustein tauschen.
Vielleicht bekommst Du noch einen besseren Tipp.
Hallo Willi,
schade. Ich habe leider keinen Schaltplan bzw. Service-Manual vom CEV 550d hier, um mir mal die Mimik bzw. die Ansteuerung der Frequenzanzeige anzusehen.
Hallo Willi,
da es sich bei diesen Geräten (im Gegensatz z. B. zum RS 1) noch nicht um PLL-Frequenzsynthesizer handelt, sondern der Oszillator über Varcaps verstimmt wird, leitet sich die Anzeige auch nicht unmittelbar aus der Frequenz des Oszillators ab. Ich gehe vielmehr davon aus, daß (in Kenntnis der Arbeitsweise des CEV 550) die Grundlage der Anzeige eine Spannungsmessung der Spannung ist, die die Varcaps steuert und diese wird bestimmt von einem Poti, daß auf hinten auf der Achse des AM-Drehkos sitzt.
Daraus würde ich folgen:
1. allzu große Anforderungen an die Genauigkeit der Frequenzanzeige sollte man nicht stellen (die Abweichung der analogen Skalen bewegen sich schließlich auch in diesem Bereich),
2. gibt es vermutlich noch eine Möglichkeit über Trimmpotis den Anzeigewert zu manipulieren.
