Regie 520 - Super leichgängige UKW-Skala/-Tuner???
JUMRG
#1 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 20:01
Der Vorbesitzer war kreativ...
Hatte mich über einen leichtgängigen UKW-Abstimm-Drehknopf gefreut...
Er hat einfach das Skalenseil vom Tuner abgewickelt und gekürzt, damit die Skala funktioniert...
Der Tuner sitzt natürlich fest...
Wie kann man den wieder 'hachhaltig' gängig bekommen?
VG Jürgen
JUMRG
Re: Regie 520 - Super leichgängige UKW-Skala/-Tuner???
#2 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 21:30
Mit Hilfe eines (Braun!)Föns habe ich die Achse(n) zunächst mal frei bekommen, sie lassen sich mit dem Finger am Skalenseil-Plastik leicht drehen.
Mal schauen, wieviel morgen - nach Abkühlung - noch davon übrig ist.
Bleibt die Frage, wie man diesen Zustand nachhaltig konservieren kann - ohne den Tuner/Drehko ausbauen und/oder zerlegen zu müssen.
VG Jürgen
JUMRG
#3 Beitrag von JUMRG » 13.01.2024, 09:48
Der Drehko ist immer noch leichtgängig.
Nun muss das Skalenseil wieder aufgelegt werden.
Ich denke, es war mal gerissen, denn da ist ein Knoten drin, der da nicht hingehört.
Hat jemand passendes Skalenseil von einer ähnlichen Reparatur übrig?
Und vielleicht Erfahrungs-Tipps zum Auflegen?
VG Jürgen
#4 Beitrag von andreas schnadt » 13.01.2024, 09:54
Moin Jürgen,
dazu gibt’s ausführliche Informationen im Forum; benutze mal die Suchfunktion! Viel Erfolg!
Gruß Anp
JUMRG
#5 Beitrag von JUMRG » 13.01.2024, 10:42
Die Suchfunktion mit "Skalenseil 520" oder "Skalenseil 510" bringt zwar Infos über Länge und Durchmesser des Seils, aber nichts Genaueres zum Auflegen.
User rudikar hat beschrieben, dass man entgegen dem SM nur 3 Wdg. auflegen soll, aber nicht weiter beschrieben wie.
Was ist im SM die 'Seilscheibe', was ist der 'Zapfen' ?
Weiter gibt es ein Foto (https://postlmg.cc/WDWcVHp9), wo man sieht, dass auch in den Aussparungen des weißen Plastikteils verlegt ist.
Weitere Fotos von erfolgreichen 'Verlegungen' könnten helfen...
VG Jürgen
JUMRG
#6 Beitrag von JUMRG » 13.01.2024, 10:50
Interpretiere ich das so richtig (s. Bild) ?
VG Jürgen
JUMRG
#7 Beitrag von JUMRG » 13.01.2024, 11:02
Wenn ich das Foto (https://postlmg.cc/WDWcVHp9) richtig (?) analysiere:
- Skalenseil kommt von links unter der Seilscheibe
- zwei Windungen im Gegenuhrzeigersinn um die Seilscheibe
- in die rechte Zapfenaussparung und eine Windung im Uhrzeigersinn um den Zapfen
- aus der linken Zapfenaussparung hinaus und
- und eine Windung im Gegenuhrzeigersinn um die Seilscheibe.
VG Jürgen
JUMRG
#8 Beitrag von JUMRG » 13.01.2024, 11:04
- und abschließend unterhalb der Seilscheibe nach rechts weiter.
#9 Beitrag von wickerge » 13.01.2024, 11:25
Hallo Jürgen,
beim Radiomuseum.org https://www.radiomuseum.org/r/braun_reg ... ev_52.html
gibt es unter "Unterlagen" den Seilplan für das Regie 520. Kann man mittlerweile auch als Nichtmitglied herunterladen.
JUMRG
#10 Beitrag von JUMRG » 13.01.2024, 12:05
Mein AM-Seil ist übrigens gem. rudikar nur 3mal rumgewickelt, ohne Zapfen.
Ich denke, das ist original und so mach ich es auch beim FM-Seil.
Das Einhängen in den Skalenzeiger denk ich hab ich auch verstanden.
Jetzt brauch ich nur noch neues Skalenseil...
VG Jürgen
JoWe
#11 Beitrag von JoWe » 14.01.2024, 11:47
Hallo,Jürgen.
Das Skalenseil kann man fertig nicht mehr kaufen,man muss es längenmässig selbst herstellen.Meterware (ca.0,5-0.6mm) bekommt man im Internet.
Auf die Drehkoachse mache ich in solchen Fällen immer einen Tropfen Sinterlager oder harzfreies Öl und drehe den Drehko ein paar mal ein und aus.Danach müsste man lange Zeit Ruhe mit dem Festsitzen haben.
Im Post"Skalenseil"habe ich mein Vorgehen beim Auflegen und justieren des Skalenseils beim CEV 520 beschrieben.
mfg.Joachim
JUMRG
#12 Beitrag von JUMRG » 17.01.2024, 12:15
Hallo Joachim,
hast Du dazu die Frontplatte demontiert?
Und wenn ja, wie bekommt man die Skalenzeiger in die Skalen rein und raus?
VG Jürgen
JoWe
#13 Beitrag von JoWe » 17.01.2024, 16:56
Hallo,Jürgen.
Die Skala und der Zeiger werden nicht demontiert.sondern man arbeitet von oben her mit Pinzetten,es ist auch hilfreich die Bodenplatte zu demontieren.
Das ganze ist recht friemelig,ich habe auch einige Versuche gebraucht bis das Seil montiert war.
mfg.Joachim
JUMRG
#14 Beitrag von JUMRG » 17.01.2024, 17:52
Yess, nach nur drei Versuchen hat es geklappt...
Die Frontplatte habe ich demontiert, die FM-Skala einseitig links ganz ab, andere Seite lose (links ist links im Bild).
Angefangen mit der Feder, Seil angeknotet und in den Skalenzeiger reingebaut, danach auf die FM-Skala aufgeschoben bis ganz nach rechts.
An anderes Ende des Skalenseils eine med. Klemmzange geklipst, damit das Seil beim Auflegen unter Spannung bleibt.
Auf die Plastik-Seilscheibe einen Vierkantriemen (20 mm Dm.) aufgeschoben, damit das Seil beim Umwickeln nicht runter fällt (was nicht passiert, wenn das Seil dauernd unter Spannung bleibt...). Dann gem. Rudikar dreimal um die Seilscheibe, zweimal um die Schwungmassenachse.
Die Knoten habe ich mit gekürzten Aderend-Hülsen gesichert. Zum Kürzen vorher einen Zahnstocher in die Hülse, dann bleiben die nach dem Kürzen offen.
Abstimmen des Skalenzeigers geht dann einfach: Bekannten Sender einstellen, dann die Madenschrauben der Seilscheibe lösen, Drehko am Zahnrad festhalten und Skalenzeiger auf die korrekte Frequenz drehen. Madenschrauben wieder festziehen.
VG Jürgen
JUMRG
#15 Beitrag von JUMRG » 18.01.2024, 19:20
Hatte leider die Umlenkrolle ganz links im Bild, neben der Drehko-Achse, nicht mit 'einbezogen'.
Das führte dazu, dass der Skalenzeiger auf der Skala leicht schief stand.
Hat mir - seit ich das wusste - nicht gefallen.
Also nochmal Friemelarbeit und einige cm an das Skalenseil angeknotet.
War zum Glück links genug Platz bis zum Skalenende (108 MHz).
VG Jürgen
