Braun Anlage geschenkt bekommen und frage dazu
- Neuling
hallo,
bin seit gestern eigentümer folgender geräte
regie 520 bzw. cev 520 receiver? oder nur tuner vorverstärker?
csq 1020 quadro verstärker
lv 720 aktivboxen
ps 500 Plattenspieler
tg 1000 tonband
tgc 450 tapedeck
meine frage wäre wie hat der vorbesitzer das denn angeschlossen, ich möchte die geräte natürlich erstmal testen, mir gehts um den quadroverstärker in verbindung mit dem receiver und den 2 aktivboxen, das ist mir nicht klar...
würde mich sehr über hilfe freuen und danke schonmal...
mmd
lv 720 aktivboxen
tg 1000 tonband
tgc 450 tapedeck
mmd
Hallo mmd,
herzlichen Glückwunsch, da hast Du eine Reihe erstklassiger Geräte ergattert, um die man Dich nur beneiden kann.
Zu Deiner Frage: Der CEV 520 ist ein vollwertiger Receiver mit Endstufe, der jedoch auch über einen Anschluß für die Aktivboxen verfügt. Du könntest daher die Anlage auch gut ohne des CSQ betreiben. Dessen Einsatz macht bei Deiner Gerätezusammenstellung eigentlich nur dann Sinn, wenn Du zum einen über zwei Paar LV 720 verfügst und zum anderen SQ-Schallplatten oder -Tonbänder/Kassetten abspielen willst.
Also Plan A: Anschluß der Geräte (ohne CSQ) am CEV 520:
- PS 500 an phono
- TG 1000 an band
- TGC 450 an reserve
- LV 720 an lv von dort an die linke oder rechte Box in die dann entsprechend mit links bzw. rechts beschriftete Buchse und von der noch freien Buchse mit dem weiteren Kabel zu anderen Box. Eine Box bekommt den Strom aus der Steckdose, die zweite entweder über die Sekundärsteckdose der ersten oder aber auch direkt aus der Steckdose.
Plan B: mit CSQ
- PS, TG, TGC an die entsprechenden Buchsen des CSQ.
- LVs wie oben an CSQ, hierbei kann jedoch auch die Sekundärsteckdose des CSQ genutzt werden
- CEV 520: Entweder Überspielkabel von der Bandbuchse an den reserve1-Eingang - dies setzt allerdings voraus, daß die entsprechenden steckbaren 20 dB-Verstärker für den Eingang nachgerüstet wurden, oder aber Verbindung der pre out-Buchse mit reserve1 oder reserve2. Hierzu muß ggf. die Beschaltung des Kabels geändert werden.
Aufgrund des Alters der Geräte ist bei jedem der hier genannten mit typischen Schwierigkeiten zu rechnen. Sollte also eines der Geräte nicht einwandfrei funktionieren, melde ich bitte. Ich habe diese Geräte selbst alle und kenne deren Macken.
- PS 500 an phono
- TG 1000 an band
Plan B: mit CSQ
- Neuling
hi,
für geschenkt, dann sind die ja wohl nicht so schlecht, die geräte sind bleischwer, wahnsinn
ich werde sie testen und dann verkaufen wenn sie funktionieren.
vielen dank für die antwort. der quadroverstärker mach ja demnach bei nur 2 boxen keinen sinn, komisch, aber ok.
macken:
beim receiver gehen die lämpchen für feldstärke und signal nicht, bewegen sich aber wenn ich das gerät einschalte und sender suche, normal? was ist denn an dem receiver beleuchtet?
tapedeck geht garnix mehr, riemen oder woran könnte es liegen?
danke
mmd
macken:
danke
mmd
Hallo mmd,
wenn ich Dir einen Rat geben darf: Die Boxen sind wirklich hervorragend vom Klang. Um etwas Vergleichbares zu bekommen, wirst Du auch heute noch weit laufen müssen, die würde ich nicht weggeben, sondern zusammen mit dem CEV 520 behalten.
Der CSQ macht schon Sinn, was Dir dazu fehlt ist der zugehörige Tuner CE 1020; dann wäre der CEV 520 überflüssig.
Zum CEV 520: Der hat ingesamt vier Lampen für Instrumenten- und Skalenbelechtung, von denen jeweils zwei in Reihe geschaltet sind. Ggf. sind also sogar nur zwei davon defekt. Ersatz gibt es hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/7279 ... Detail=005
Das TGC ist bekannt für seine altersbedingten Antriebsprobleme. Günstige Riemen gibt es hierfür bei http://www.gummimeyer.de/. Wenn das Gerät sehr lange gestanden hat, sind ggf. auch die Achsen der Wickelkerne und Antriebswelle verharzt. Diese lassen sich einfach herausnehmen und neu schmieren. Falls Du Dich daran machen willst, sag vorher bescheid es gibt da so ein paar Tricks, die man kennen muß. Der erste ist die versteckte Gehäuseschraube im Kassettenfach.
- Neuling
- Neuling
so liebe braun profis, hier mal ein erster zwischenbericht...
der quadroverstärker funktioniert.
die beiden boxen gehen auch, keine membranen eingedrückt und da die sicken ja aus gummi sind hab ich kein problem mit auflösenden, zerfallenden schaumstoffsicken, funktionieren beide einwandfrei, alle systeme gehen.
plattenspieler geht auch, hat ja sogar 4 geschwindigkeiten, selten heutzutage...
der receiver geht auch, nur die lämpchen gehen nicht.
fragen zum tonbandgerät wären...
wie bekomme ich vorne unten das bedienpanel ab und wie komme ich an den zählwerksriemen, das geht nicht, sonst funktioniert alles an der maschine.
tapedeck hab ich noch nicht angefasst, kommt zum schluss...
danke schonmal für die hilfe...
mmd
mmd
- roland
- Administrator
- Kontaktdaten:
...hmm...für mich klingt das so ... alles dank der hilfe im forum wieder instandsetzen...und dann best möglich verkaufen...ist dem so??? ich glaube du weist gar nicht zu schätzen was du da hast...aber sei's drum. sorry mußte das einfach mal los werden.
...übrigens die nummer mir den skalenlampen ist ein altbekanntes problem...diese bekommst du bei conrad...in der bucht...oder auch bei mir.
herzlichen gruß
roland
absolvo te
roland
absolvo te
- Neuling
Hallo mmd,
ich würde mich freuen, wenn Du als Gegenleistung dafür, daß Du die Ratschläge des Forums nutzt, die Geräte zumindest auch hier zum Kauf anbieten würdest!
Nun zum Tonbandgerät: Um an den Zählwerksriemen heranzukommen, ohne das Gerät zu beschädigen, sind folgende Schritte nötig:
1. Schraubenkappen des Kopfträgers mit einem Streifen Tesafilm heraus"rupfen", darunterliegende Schrauben lösen und den Kopf nach oben abziehen, dabei zum Herausnehmen nach unten kippen,
2. die vier Schrauben lösen und Bodenblech abnehmen,
3. die Kappen von den drei Reglern abnehmen,
4. die vier Schrauben der Front lösen und die gesamte Haube abnehmen.
Laut Serviceunterlage kann man die Haube auch abnehmen, ohne den Kopfträger zu demontieren, aber das hinterläßt fast immer häßliche Schrammen am Kopfträger.
Anbieten im Forum
Hallo DerLange,
vergiss es,
das TGC und der 520er sind hier:
http://shop.ebay.de/gfk-werk/m.html
die anderen Komponenten schon verkauft. L720 in weiß für 185,-, CSQ 1020 für 122,- , bei den anderen Teilen habe ich nicht weiter verfolgt.
vergiss es,
- Eroberer
