Regie 520-15V Spannung und FM-ZF Verstärker
tatze
#1 Beitrag von tatze » 29.01.2016, 19:53
Hallo,ich habe gleich zwei Fragen. C812,D806,R810 und R807 sind erneuert,24V an R807 sind eingestellt und trotzdem liegen
16,9V an C812 an :shock: .Die zweite Frage betrifft die 5 verbauten 703HC auf der oberen Leiterplatte.Ist es normal,wenn
statt der SFC6011/6012 die 703HC verbaut sind,dass statt der 4,8V (laut Plan) bei allen ca.1,6V anliegen?Der Empfang ist sauber,das
Feldstärkeinstrument zeigt zu wenig an.
Grüsse Rainer
tatze
Re: Regie 520-15V Spannung und FM-ZF Verstärker
#2 Beitrag von tatze » 08.02.2016, 20:49
Hallo,die obere Leiterplatine wurde ausgebaut und probehalber eine andere eingesetzt,auf der SFC6011/12 verbaut sind.Als erstes musste die 24V Spannung neu eingestellt werden,da sie mit der "neuen" Platine erstmal bei 21V lag.An C812 lagen dann 15,5V an.An allen SFC6011/12 lagen bei vorgegebenen 4,8V Werte zwischen 4,45V und 4,95V an.Nach Rückbau der alten Platine musste wider Erwarten die 24V Spannung nur geringfügig justiert werden und auch an C812 liegen jetzt 15,6V an.... An allen 703HC liegen ,statt der vorgegebenen 4,8V,ca.1,5V an,also praktisch unverändert.Die obere Leiterplatine hat,bis auf die bipolaren,neue Elkos bekommen(teilweise doppelter Nennwert bei den alten Elkos),das Empfangsteil neue Potis.Sender werden mit Antenne sauber und teilweise mit über 3 auf der Skala empfangen.Somit scheinen die 1,5V an den 703HC normal zu sein(?)Ist es,rein theoretisch,ohne negative Auswirkungen möglich die bipolaren C531 und C532 mit angegebenen 1µF durch bipolare mit 4,7µF zu ersetzen?
Grüsse Rainer
