Regie 520 Kurzer Aussetzer im linken Kanal
optima54
#1 Beitrag von optima54 » 14.05.2014, 12:36
Hallo Braun Liebhaber,
mein 520er hat nun doch noch ein kleines Problem. Jedes Mal nach dem Einschalten kommen beide Kanäle perfekt. Nach ca. 3-4 Sekunden hat der linke Kanal für ca. 1 Sekunde einen Aussetzer, läuft dann aber über Stunden völlig normal weiter. Elkos wurden an der Endstufe sowie den beiden anderen Platinen ersetzt. Die dürften es wohl nicht sein. Hat jemand einen Hinweis? :?: Danke für Eure Hinweise im Voraus.
Gruß Wolfgang
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#2 Beitrag von Norbert » 14.05.2014, 19:42
Hallo Wolfgang,
diese Aussetzer können durch bestimmte Transistortypen in den Vor-/Endstufen hervorgerufen werden, schau mal auf diese Seite.
Mein regie 520 hat auch zeitweise Aussetzer im linken Kanal. Aber der linkt mich irgendwie. Komischerweise hab ich den Fehler nur, wenn der DVD-Player am Reseveeingang hängt. An dem liegt es aber mit Sicherheit nicht (schon getauscht). Bei CD-Wiedergabe ist alles okay - selber Eingang, selbes Kabel...
optima54
Regie 520 kurzer Aussetzer im linken Kanal
#3 Beitrag von optima54 » 22.05.2014, 21:19
Hallo Norbert,
habe heute die Transistoren auf der oberen und unteren Platine gemäß Deinem Tipp gewechselt. Aussetzer ist im Moment weg. 520er läuft jetzt erst mal im Dauertest.
Kann es sein, dass die Kiste jetzt nach dem Transistorwechsel einen Tick leiser geworden ist? Oder fallen mir schon die Ohren ab vor lauter Testlauf?
Wolfgang :o
