Hallo zusammen
Ich habe mein A301 nach einem Umzug wieder in Betrieb nehmen wollen. Nun geht er nicht mehr. Beim Einschalten gibt's ein Relais-Klacken, aber die LED bleiben dunkel, es kommt kein Ton. Dem optischen Test nach sind die Sicherungen okay.
Hat jemand eine Idde wo anfangen…
Danke & Gruss!
A301, Relais Klicken, aber tote LED's, kein Ton
Re: A301, Relais Klicken, aber tote LED's, kein Ton
Hallo zusammen
Also, ich habe vier neue Sicherungen verbaut - und siehe da, die eine 500mA (Si803) schmilzt nullkommnichts durch! Hat jemand eine Idee, was als nächstes geprüft werden sollte? help!
Der Original Entstörkondensator hat paar Risse - aber ist nicht geplatzt. Der Versteärker sollte ja auch ohne funktionieren, der kann es also nicht sein.
Hallo,hast du träge Sicherungen mit dem richtigen Wert genommen,wenn ja dann kanns der Gleichrichter GL802 sein oder einer der Elkos 816 und 819-
Yup, Sicherungen sind träge und mit richtigem Wert…
Meinst du GR802? GL802 finde ich nirgends. Deine Beschrieben Teile sehen von aussen Tip Top aus…
Ich kenn mich wenig aus…soll ich was ausmessen oder grad alles neu einlöten?
Danke für die Hilfe!
Wenn du keine Ahnung hast,gestaltet sich die Suche schwierig.Hast du ein Multimeter mit Ohmmeßbereich,dann kannst du mal folgendes probieren:Sicherung 803 und 804 entfernen und an den Sicherungsklemmen die in Richtung Gleichrichter 802 führen messen.Wenn ein Wert nahe null angezeigt wird,ist der Gr.defekt.
okay, danke für die Hilfe - besorge mir mal so ein Teil und melde mich wohl wieder…
