Ersatzteilspender für T501
stonewood
#1 Beitrag von stonewood » 05.04.2015, 11:10
kann mir jemand sagen, ob ein TS501 oder auch ein T301 als Ersatzteilspender für einen T501 geeignet wäre ?
Im konkreten Fall geht es v.a. um die Umlenkrollen des Skalenseils.
Danke im Voraus für Antworten.
Re: Ersatzteilspender für T501
#2 Beitrag von wickerge » 05.04.2015, 12:31
Hallo Rainer,
T501 und T301 sind weitgehend baugleich. Braun wollte wohl für Kunden, die A 501 und P 501 in der Anlage haben wollten, aber keinen Synthesizer-Tuner, ein passendes Gerät anbieten. Wegen der Umlenkrollen würde ich aber keinen T 301 schlachten. Die Rollen selbst sind Standardbauteile und die Halterung (die meist das Problem ist) lässt sich auch anders reparieren.
stonewood
#3 Beitrag von stonewood » 06.04.2015, 23:35
Danke für den Tipp. Werde es weitergeben, da mir selbst leider die Kenntnisse zum Reparieren fehlen. Weißt du zufällig wie man das massive Schwungrad das am Senderdrehknopf hängt abbaut? Das ist u.U. nötig da sich so ein Gummiband an der die Leuchtdiode zur Sendereinstellung hängt aufgelöst hat. Was hat dieses Band eigentlich für eine Funktion?
#4 Beitrag von wickerge » 07.04.2015, 18:41
Hallo Rainer,
ist schon länger her, dass ich einen T301 auseinander hatte, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das Gummiband nur ein Sichtschutz, damit man nicht durch den Schlitz nach innen schaut. Die Leuchtdiode wird eigentlich vom Skalenseil mitgenommen wie ein gewöhnlicher Skalenzeiger. Normalerweise kannst Du die Front abbauen, ohne das Skalenseil abzunehmen, d.h. auch ohne das Schwungrad zu demontiern. Vielleicht machst Du mal ein paar Fotos, villeicht erkennt man dann dein Problem besser. In dem Bereich ist eigentlich alles simple Mechanik.
stonewood
#5 Beitrag von stonewood » 07.04.2015, 20:58
dein Hinweis löst für mich dieses Problem, denn mit dem "Durchschauen" kann ich bestens leben so dass ich da nichts machen werde ( bzw. machen lassen werde).
So bleibt nur noch der Austausch der Umlenkrollen.
Herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfe
carlos
#6 Beitrag von carlos » 07.04.2015, 22:46
Hallo Rainer,
irgendwann / irgendwo glaube ich mal gelesen zu haben, dass das Gummiband ein PCS 5- Antriebsriemen
ist der für die Aufnahme Senderanzeige-Led geschlitzt wurde. (T301 rote Led, T 501 grüne Led)
Man möge mich korrigieren .....
Gruß Carlos
-----Jugend forscht -----
stonewood
#7 Beitrag von stonewood » 09.04.2015, 22:16
Hallo Carlos
danke für deine Ergänzung. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, welches Detailwissen hier vorhanden ist.
