Beitrag
von andreas schnadt » 08.03.2011, 16:21
Hallo liebe Braun-Freunde,
ich habe Kummer mit meiner Armbanduhr, habe sie vor 1 1/2 Jahren in Berlin gekauft, dann trat nach kurzer Zeit das Problem auf, daß sie 1 Minute nachging, auch beim Drücken der Sendersuchtaste blieben die Zeiger auf 1 Minute vor 12 stehen. Nach mehrmaligen Reklamationen bei Lacher, weil sie immer wieder mit dem gleichen Fehler zurückkam, wurde dann ein neues Uhrwerk eingebaut und alles funktionierte prima. Bis letzte Woche. Jetzt geht sie 2 Minuten nach und beim Drücken der Taste gehen die Zeiger auf 2 Minuten vor 12. Ist das ein bekanntes Problem oder habe ich nur Pech? Sind weitere Reparaturversuche sinnvoll?
derlange
- Profi
#2
Beitrag
von derlange » 08.03.2011, 16:48
m. E. lohnt sich bei dem Problem die Mühe gar nicht, die Uhr einzuschicken, da man den Fehler einfach selbst beheben kann: Da die Uhr weder verschraubten Boden, noch eine Krone hat, ist es ohne Schwierigkeiten möglich, daß Werk herauszunehmen. Nun den Minutenzeiger einfach um die zwei Minuten vorstellen und ggf. mit einem winzigen Tropfen Klarlack auf der Achse sichern. Fertig ist die Laube.
Warum sich aber der Zeiger auf der Achse "verdreht" hat, ist für mich unergründlich. Bist mit der Uhr irgendwo hart gegengestoßen?
Beitrag
von andreas schnadt » 08.03.2011, 16:56
Hallo Langer,
danke für die schnelle Antwort, ja bleibe wegen des dicken Gehäuses schon mal am Türrahmen hängen, aber bei groben Arbeiten wie Holz hacken ziehe ich sie grundsätzlich aus und trage ein Lidl-Teil für 7 €. Werde mal versuchen Deinen Vorschlag umzusetzen, werde berichten.
- Braun-Spezi
#4
Beitrag
von tomjorg » 08.03.2011, 17:33
Ich glaube, bei der Idee, Zeiger bei Uhren mit Lack zu sichern, würde sich meinem Uhrmacher der Magen umdrehen, ein Zeiger müssen auch ohne Sicherung halten, sonst bekommt man ihn ohne Beschädigungen nie wieder ab.
Schöne Grüße
Beitrag
von andreas schnadt » 08.03.2011, 17:52
Nachtrag:
Bei realistischer Selbsteinschätzung als Grobmotoriker ( kann beruflich gut mit dem Skalpell umgehen ) werde ich wohl eher einen Uhrmacher zu Rate ziehen. Habe schon einen mißlungenen Reparaturversuch an einem Braun-Wecker hinter mir; abgesehen davon, daß ich den nicht mehr verstellbaren Weckerzeiger wegen eines abgebrochenen Teils nicht reparieren konnte, scheiterte ich dann daran, daß ich die Zeiger nicht mehr auf die Achse aufgesteckt bekam, nun liegt er in der Bastelecke und ruht dort still.
- Braun-Spezi
#6
Beitrag
von tomjorg » 08.03.2011, 18:46
Hallo Andreas!
Für solch filigrane Arbeiten würde ich auch lieber einen Uhrmacher zu Rate ziehen, die haben außer der handwerklichen Fähigkeit, auch die ruhige Hand und das entsprechende Werkzeug. Wie schnell ist ein Zeiger verbogen oder das Zifferblatt verkratzt...
- Braun-Insider
#7
Beitrag
von Uli » 08.03.2011, 19:00
Wenns der Uhrmacher bearbeitet und die Demontage wirklich so einfach geht wie DerLange sagt wird ja auch nicht die Welt kosten!
Beitrag
von andreas schnadt » 29.04.2011, 19:22
hallo,
heute habe ich etwas verblüffendes beim Uhrmacher erlebt: Nachdem ich ihm vorschlug, den Minutenzeiger auf der Achse die fehlenden 2 Minuten weiterzuschieben, schüttelte er den Kopf und zeigte mir folgendes: Nach Drücken des unteren Knopfes rückten die Zeiger wie erwartet auf 2 Minuten vor 12, dann dückte er den oberen Knopf 2 mal und sagte, so kann man das einfacher haben.
So also lassen sich ganz einfach auch für Grobmotoriker die verstellten Zeiger wieder korrigieren!
Einen schönen Abend wünscht
- Braun-Insider
#9
Beitrag
von Uli » 29.04.2011, 20:16
Stimmt, steht auch in der BDA:
Wenn Du die komplette BDA haben möchtest... hier ist sie:
AW200
Die ist tatsächlich noch unter braun.com downloadbar!
Beitrag
von andreas schnadt » 30.04.2011, 08:42
vielen Dank, habe die BDA noch in der OVP liegen, aber seit Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut. Wer lesen kann, ist immer wieder klar im Vorteil! Jedenfalls ist die Freude an meiner Uhr jetzt wieder ungetrübt!
