R4
R4
Hallo ins Forum!
ich habe einen R4 bekommen. Das Bedienteil war auf einer Seite ausgebrochen, das habe ich repariert.
Ein paar kalte Lötstellen habe ich ausfindig gemacht und beseitigt.
Die Relaisplatte für die Lautsprecher war Druckempfindlich, (Relais klacken) die zwei Widerstände werden wohl recht warm.
Danach hatte ich bisher nur wenig Zeit weiterzumachen, aber momentan stellt sich folgende Situation:
Quelle Radio: Am Kopfhörer-Ausgang ist fasst nichts zu hören.
Am Lautsprecher -Ausgang geht nur ein Kanal, aber das auch nur gefühlt im Hochton-Bereich, der andere Kanal ist auch fast stumm.
Bevor ich weitermache wollte ich mal hören, ob die Ursachen dafür bekannt sind.
Den R4 habe ich im Set mit P4 und CD2 RC1 bekommen.
Der P4 ist in einem sehr guten Zustand, beim CD2 war der Riemen gerissenen, das hat der Vorbesitzer durch ein Kordel, welches von unten an der Schublade befestigt war und nach außen gelegt war kompensiert.
Gruß Volker
Gruß Volker
Re: R4
moin,
wenn du länger freude am r4 haben willst dann bietet sich die überholung der netzteilsektion an, neue relais, evtl. ruhestromumbau und mindestens die entklebung der kabelverbindungen.
du darfst auch gerne ulis generalüberholung machen
einfach mal querlesen - komischweise gibts zum r4 zuhauf lesestoff
Re: R4
Hallo Volker,
dass die beiden Vorwiderstände der LS-Relais warm werden ist normal.
Du solltest zuerst feststellen, ob der Vorverstärker funktioniert. Dazu entfernst du die Steckbrücken an der Rückseite des R4 und verbindest die Pre Out Buchsen mit dem Line Input eines anderen Verstärkers oder mit einem Kopfhörer.
Eine Fehlersuche beim Endverstärker macht erst Sinn, wenn das Eingangssignal ok ist.
Es ist niemals falsch, zu Beginn einer Fehlersuche die Betriebsspannungen zu messen.
Beachte: Beim R4/CC4 gibt es nur 2 Stellen für den Minus (Masse) Anschluss des Messgerätes.
Das Gehäuse ist keine(!) Masse, obwohl es manchmal funktioniert. Auch die Prozessorbox ist isoliert ins R4/CC4 Gehäuse eingebaut.
Daher gilt:
1) Für alle Messungen, die mit der Prozessorbox zu tun haben, ist der Bezugspunkt das Blechgehäuse der Box.
2) Für alle anderen Messungen ist der Bezugspunkt für Masse eine der 4 schwarzen(!) LS-Klemmen.
Es gibt Ausnahmen wie z.B. die Messung des Ruhestroms, da sollte man wissen, was man tut.
Du wirst sicher demnächst häufiger die Prozessorbox ausbauen, sei es nur, um Platz zu schaffen.
Ich rate daher, einen Stecker in die Stromversorgungsleitung (2x gelb bzw. 2x grün) einzubauen.
Lasse die Stecker für das Display möglichst in Ruhe, die Lötstellen sind sehr empfindlich. lasse das Display lieber mit der Box verbunden und entferne es von der Frontplatte.
Je nach Zustand der Platinen kann ein Austausch Sinn machen, Forumsmitglied @ mad max bietet sowas an.
Vielleicht möchtest du deinen R4 später mit DAB+ oder IRadio aufpeppen, schau mal bei uns rein
viewtopic.php?f=17&t=15094
Hajo
Daher gilt:
Hajo
Re: R4
Hallo Volker,
und jetzt noch von mir der Tipp, ggf den IR-Senor zu tauschen, der macht oft bei bestimmten Lichtverhältnissen Probleme. Auch hierzu gibt es eine super Umbauanleitung hier im Forum.
Liebe Grüße
Oli
Liebe Grüße
Oli
Re: R4
Tatsächlich bin ich noch etwas unsortiert mit der Kiste...
Die RC1 geht.
Ein Kanal hat auf jeden Fall ein Problem, Siehe Bild.
Die Spannungen an den großen Siebelkos sind vorhanden.
Ist der Spannungsregler an dieser Stelle Original?
Sieht eher nachträglich aus, zumal nicht gelötet, sondern nur gesteckt.
Ich wünsche allen alles Gute für das kommende Jahr!
Gruß Volker
Die RC1 geht.
Gruß Volker
Re: R4
Das muss so. zur Wärmeableitung...
Viele Erfolg!
Re: R4
Ja, der ist original, Gereon hat es ja schon geschrieben
Ich hatte mir bei einer R4/1 Reparatur mal nen Wolf auf der Platine gesucht, nur um dann durch Zufall das ausgelagerte Ding zu finden
Re: R4
der Fehler im Signalweg war der C301. Nach Austausch lief der R4, aber nicht lange.
Beim Zusammenbau ist die kleine Netzteilplatine aus der Prozessorbox an Masse geraten, die lag nur lose auf, weil der
Haltewinkel aus Kunststoff gebrochen war.
Evtl. hat das einen Fehler verursacht oder es sind noch weitere Kondensatoren kaputt gegangen.
Muss jetzt erstmal unterbrechen, weil ich derzeit nicht alle erforderlichen Werte auf Lager habe.
frohes neues Jahr!
Volker
Ist jemand aus dem Forum hier in meiner Nähe: 35641
frohes neues Jahr!
Volker
Re: R4
Hallo Volker,
funktioniert dein R4 denn jetzt gar nicht mehr oder ist eventuell nach deinem kleinen Missgeschick nur die Anzeige ausgefallen?
Eventuell ist der Schutzwiederstand auf der kleinen Zusatzplatinen durchgebrannt.
MfG
MfG
Re: R4
Re: R4
Das .pdf hat kein Passwort. Falls du danach gefragt wirst, liegt es evtl. an deinem PDF-Reader...
du kannst aber auch hier schauen: hifi-archiv.info/Braun/Braun R4
Hajo
Hajo
Re: R4
Hallo Volker,
an zusammengesetzten Plänen des R4 hätte ich Interesse!
Michael
Michael
Re: R4
Da empfehle ich doch immer wieder gern die CD von Klaus,
auf der alle Schaltpläne, TI's, user & service manuals zur Atelier-Serie enthalten sind.
Und das in guter Qualität!
Guckstuhier - oder direkt hier.
Re: R4
Hallo Volker,
jedes Lautsprecherpaar wird über ein separates Relais geschaltet. Jedes der beiden Relais hat eine eigenen Ansteuerung aus dem Prozessor, SP1 / SP2. Diese lassen sich unabhängig voneinander über die Toblerone oder auch der RC1 schalten.
MfG
MfG
Re: R4
Hallo Rainer,
das dachte ich mir auch so, aber bei mir es es wie folgt:
Taste LS1 LS2
K K
Wiederhol. - -
" K K
usw., d.h. es besteht eine Abhängigkeit zwischen den Tasten, die Aktion ist nicht wahlfrei.
K=Relais klackt
-= Keine Reaktion
und noch eine Baustelle (nicht die einzige):
Fehlerhafte Anzeige im Display, z.B. Laustärke CD:
beim Wechsel von 8/9, 18/19, 28/29 usw. ist die 8 fehlerhaft(/_), wenn man dann wieder rückwärts geht ist die 9 fehlerhaft
und dafür die 8 korrekt. Ganz kurios wird es beim Maximum 80:
hier gibt es 3 Zustände, die bei beim Wiederholten drücken der +Taste verschieden oft erscheinen:
/_ / 8/ 80
Das Display ist auch zu dunkel und unterschiedlich hell.
Das Gerät lässt sich über TV, CD, usw. direkt einschalten, ist das richtig?
Sorry für die seltsamen Fragen, aber der R4 hat bei mir noch nicht richtig funktioniert und ich habe keinerlei Erfahrung mit dem Gerät.
Gruß Volker
Taste LS1 LS2
K K
Wiederhol. - -
" K K
K=Relais klackt
-= Keine Reaktion
/_ / 8/ 80
Gruß Volker
