Künstliches Nachdunkeln
supercobra
#1 Beitrag von supercobra » 21.06.2012, 14:44
Nachdem ich bei einigen Lackierungen mit der Kwasny Grundierung in hellgrau für meine Ansprüche ganz gute Ergebnisse bekommen habe (Andreas wird jetzt sicher die Nase rümpfen:-), scheine ich jetzt eine Charge erwischt zu haben die definitiv zu hell ist (hatte einen GSV damit bearbeitet, an dem das Roll-"Tor" sowieso seltenst geöffnet werden soll).
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, ob man mittels Dauerbestrahlung durch z.B.
einen UV-Strahler das Zeug zum Nachdunkeln bringen kann oder soll ich mir diese Aktion von vornherein sparen?
Danke für jeden Tip!
Andre
Re: Künstliches Nachdunkeln
#2 Beitrag von Gulugulu » 21.06.2012, 15:19
Moin Andre,
supercobra hat geschrieben:Andreas wird jetzt sicher die Nase rümpfen:-)
Nein, durchaus nicht. Ich habe selber bei manchen Schränken und Geräten so nachlackiert (immerhin habe ich die Farbe ja "entdeckt", daher muss ich die Fahne ja hochhalten :wink: ). Die Farbe verläuft exzellent, deckt gut und man erreicht problemlos vorzeigbare Ergebnisse. Aber der Lack ist tendenziell immer ein wenig "grauer" als der originale Ton, der ein wenig mehr Gelbanteil hat. Deshalb verwende ich ihn nie an Frontseiten. Man sieht es immer.
Und es stimmt, nicht jede Dose hat den identischen Farbton. Ist halt nur eine Grundierung. Übrigens extrem farbstabil über die Jahre, daher gebe ich deinem Vorhaben keine große Chance.
Perfekt wäre ein matter Klarlack mit leichtem Gelbstich - aber woher nehmen. :wink:
supercobra
#3 Beitrag von supercobra » 21.06.2012, 15:52
Hi Andreas
ich hatte den matten Klarlack von Kwasny drübergezogen, leider leuchtets immer noch verdammt hell (eigentlich ist das ja das schönere kristallgrau, paßt halt nur nicht zu den Komponenten - und die sind eigentlich noch sehr gut vom Farbton her...).
Das Rollo hat die neuen Farbschichten ganz gut verkraftet, hatte es komplett zerlegt und alle Stäbe einzeln lackiert. Denke aber, das war meine letzte Sprühdosen- Aktion. Da gehen schon einige Dosen drauf, eine Lackierung beim Profi wäre sicher nicht viel teurer - aber viel nervenschonender - geworden...:)
Werde es wohl einfach mal mit der UV-Bestrahlung versuchen, um alles nochmal abzuschleifen fehlt mir irgendwie der rechte Antrieb....
Andre
P.S.: Werde demnächst - wenn ich darf - nochmal wegen einiger Kabel auf Dich zukommen. Oder gibts evtl. Adapterstecker, mit denen man z.B. aus zwei einzelnen
Steuerungs-Kabeln ein langes machen kann?
#4 Beitrag von Gulugulu » 21.06.2012, 16:59
Hallo Andre,
ich würde an deiner Stelle an Testteilen noch mal mit verschiedenen Klarlacken experimentieren. Vielleicht findest du ja einen gelbstichigen...
Kabel sind kein Problem. Verlängern macht eigentlich keinen Sinn, da gleicher Aufwand und das Kabel nicht viel kostet. Melde dich einfach.
Akki
#5 Beitrag von Akki » 21.06.2012, 18:39
Gulugulu hat geschrieben:
Wäre nachfolgendes Angebot nicht eine Möglichkeit? Solche Läden dürfte es doch in der ganzen Republik geben.
http://www.ebay.de/itm/Standox-Spraydos ... 0521280241
Ich habe mir dort vor ein paar Jahren mal Farben zur Restaurierung eines alten Möppi anmischen lassen und dabei erfahren, dass er alles zusammenmischen kann ; folglich wohl auch Klarlack mit einem Hauch von gelb.
Gruß vom Akki
:-; Geht nich - gibs nich! :-;
RHS
#6 Beitrag von RHS » 22.06.2012, 00:17
ich habe kürzlich eine RC1 in grau lackiert und einen seidenmatten Klarlack der Marke OBI verwendet. Zu meiner Verwunderung hatte er einen Gelbstich und nach zweimaligem Lackieren sehe ich keinen Unterschied mehr zum originalen Lack. Ich werde demnächst mal ein paar Fotos bei Tageslicht zum Vergleich einstellen.
Ralf
#7 Beitrag von Gulugulu » 22.06.2012, 08:44
Hallo Ralf,
das klingt vielversprechend. Hast du die Dose vielleicht noch und kannst mal nachsehen, welche Marke und Sorte es war?
@Akki: Wäre auch eine Option, aber ein paar Anläufe wird man bis zur richtigen Mischung brauchen. Das geht ins Geld.
supercobra
#8 Beitrag von supercobra » 22.06.2012, 09:19
bzgl. des Klarlackes kommt mir da so in den Sinn: wenn man z.B. im KFZ-Bereich
rohe Aluteile mit Klarlack vor dem Gammeln schützen will, vergilben die meisten Podukte nachdem die lackierten Teile öfter warm geworden und wieder abgekühlt sind...
Wie schon gesagt, nochmal lackieren wäre für mich jetzt keine Option da das Rollo schon jetzt sehr "sperrig" geworden ist...
Andre
#9 Beitrag von tomjorg » 22.06.2012, 09:57
Hallo André,
mach doch mal eine kleine Testreihe:
- kleine Fläche mit grau spritzen
- 1/3 abkleben, Rest Klarlack
- 2/3 abkleben, Rest Klarlack
Dann wirst Du bei gutem Licht leichte Veränderungen erkennen können. Ich habe das mal bei silber mit dem OBI-KLarlack seidenmatt probiert.
RHS
#10 Beitrag von RHS » 22.06.2012, 17:22
hier die versprochenen Fotos:
von links: nur Kwasny - Kwasny+OBI - original
Lief.-Art.-Nr.: 340 600, farblos
Gruß - Ralf
#11 Beitrag von Gulugulu » 22.06.2012, 18:00
Hallo Ralf,
das sieht ja super aus. Endlich eine perfekte Lösung für große Flächen.
Ich werde die Tage mal beim OBI vorbeischauen und mache dann mal einen Versuch. Bin gespannt...
Danke und Gruß
#12 Beitrag von tomjorg » 22.06.2012, 19:21
ich verwende auch diesen Klarlack von OBI, außerdem verläuft er sehr gut und ergibt eine gute Oberfläche.
Grüße rundum
supercobra
#13 Beitrag von supercobra » 15.07.2012, 21:12
Nachtrag:
Hab die Front jetzt mit dem Klarlack von OBI nachbearbeitet.
Ergebnis: besser, aber noch nicht so ausreichend, daß sich der Farbton an die natürlich nachgedunkelten anderen GS3 angeglichen hätte...
Falls ihr also irgendwann mal die Krasny Grundierung benutzt, prüft lieber mit welchem Ton die Dose befüllt ist :shock:
Andre
Dualist
RC1
#14 Beitrag von Dualist » 22.07.2012, 10:34
Hallo Ralf,
das ist ein beeindruckendes Ergebnis. Sieht einfach nur gut aus. Was mich umso mehr wundert, weil der Obi-Lack auf Kunstharzbasis gemischt ist.
Wie hast du eigentlich die Beschriftung so sauber hinbekommen? Sag nicht, mit Decal?
Gruß aus Bremen
Karl[/quote]
Analog ist nicht tot!
RHS
#15 Beitrag von RHS » 22.07.2012, 11:46
Hallo Karl,
was soll ich sagen: Decal :shock:
Je nach Lichteinfall sieht man dies recht gut - aber, wer bedient seine RC1 in dieser Position...
Ralf
Dualist
RC1
#16 Beitrag von Dualist » 22.07.2012, 20:16
Hallo Ralf,
danke für die offene Auskunft. Tja, dann ... muss ich wohl noch üben. Das sieht ja nahezu perfekt aus! Bei meinen Versuchen geriet die Mini-Folie ganz minimal schief. Der Übergang hingegen gelang durch eine weitere Schicht Klarlack auch ganz gut.
Karl
Rolf-Ka
#17 Beitrag von Rolf-Ka » 23.07.2012, 19:30
wie werden denn solche Decals hergestellt?
Rolf
RC1, T1, T2, A1, A2, C1, C4, CD3, CC4/2, VC4, TV3, Audio 310, LS130, L480/1
#18 Beitrag von Fiasko » 24.07.2012, 07:04
Rolf-Ka
#19 Beitrag von Rolf-Ka » 24.07.2012, 17:50
Danke.
Rolf
