A1 Endstufe ausbauen
Reinhartl
#1 Beitrag von Reinhartl » 15.10.2011, 12:08
Hallo
mein A1 ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen Potis kratzen usw.
darum betreibe ich ihn mit einer Röhrenvorstufe HEPOS aus K&T, Super Kombination.
Meine frage lässt sich die Endstufe problemlos ausbauen oder muss ich alle teile mitnehmen in mein neuen Hybriden?
Reinhard
#2 Beitrag von Uli » 15.10.2011, 13:39
Ich habe die Frage nicht verstanden....
Die Potis kratzen... Du verwendest aber eine andere Vorstufe?
Du hast einen neue Endstufe... warum möchtest Du dann die Alte rauswerfen?
Oder möchtest Du einen neuen Amp in den A1 zusammen mit Deiner Röhrenvorstufe montieren... dann müsste ja alles raus !?
Reinhartl
#3 Beitrag von Reinhartl » 15.10.2011, 14:20
Hallo
In Prinzip ist alles hinüber was auf der Vorderseite zum schallten ist.
also ich verwende eine externe Röhrenvorstufe und nutze den A1 über Pre in als Endstufe. Und weil ich sowieso für den VV ein Gehäuse baue könnte es ja so groß werden und beide Geräte vereinen Hybride eben. Meine Frage nochmal genügt es die Endstufenplatine mit Strom und so versorgen oder ist der A1 ein komplexes Ganzes was nicht getrennt werden will oder kann?
Reinhard
#4 Beitrag von Uli » 15.10.2011, 15:02
Ein Blick in den Schaltplan gibt Dir Deine Antwort !
Aber dadurch das Du (mit den Gabeln) die Vor- von der Entstufe trennen kannst sollte Dir auch sagen das das 2 getrennte Baugruppen sind! ;)
Aber so richtig hab ich immernoch nicht verstanden was Du machen willst!?
Reinhartl
#5 Beitrag von Reinhartl » 15.10.2011, 15:54
Hallo
Ich weiß das ist kein DIY-Forum trotzdem seid ihr die Füchse in Sachen Braun HiFi.
Aber nur weil es sich auftrennen lässt heißt das noch lange nicht das es funktioniert,weil auf der Vorstufenplatine sind das Netzgerät und die Schutzschaltung integriert und aufgetrennt wird auch auf der Vorstufenplatine.
Mein Plan ist eine Endstufe aus Teilen von A1 zu bauen und alles andere was ich nicht brauche kommt in die Pastelkiste, auch das Gehäuse kommt weg.
Danke Uli für dein bemühen
Gruß Reinhard
#6 Beitrag von Uli » 15.10.2011, 16:34
Jetzt hab ich's!
Du willst mit einer kleinen Laubsägearbeit die Verstärkerkomponennten von der Hauptplatine trennen und den Amp in ein anderes Gehäuse packen. Das sollte klappen... die Platine würde dann aber wie ein großes Puzzleteil aussehen.... möglich ist das aber bestimmt. Die übergebliebenen Teile (in welchen Zustand auch immer) nehme ich dann gerne ;) !
Lasse bitte vom Umbau mal ein paar Bilder sehen... das klingt interessant!
Reinhartl
#7 Beitrag von Reinhartl » 15.10.2011, 19:29
ja genau ich muss nur noch Dr. Brinkmann fragen wegen wo ich den Patienten aufschneiden darf.(':wink:')
Meine anfrage hier im Forum war ein Hilferuf und kein "ich zeig euch mal wie das geht"
Wäre schön wenn ich mit eurer Hilfe dieses Projekt durchziehen könnte.
Ich habe den VV Hepos gebaut aber das war malen nach zahlen.
#8 Beitrag von Uli » 15.10.2011, 19:46
Wenn Du genug Platz hast, warum setzt Du nicht Haupt-, Netz & Verstärkerplatinen ins neue Gehäuse, die Frontplatinen brauchst Du ja nicht.
Mache mal nen Foto mit ein paar Maßen von der neuen Kiste... dann sehen wir weiter!
Du solltest auf jeden Fall Löterfahrung haben und wissen was Du machst, sonst kann solch ein Umbau schnell nach hinten losgehen. Auch die VDE Vorschriften darfst Du nicht außer 8 lassen.... nicht das Dir deswegen irgendwann mal die Hütte abbrennt und die Versicherung nicht zahlt. Ein Umbau der kompletten Platinen wäre daher sinnvoller.
Reinhartl
#9 Beitrag von Reinhartl » 17.10.2011, 18:28
Hallo
wie groß die Kiste wird weiß ich jetzt noch nicht. Optimal wäre HiFi Standardgrösse aber es muss mächtig viel Zeugs rein, weil nach Studium von Stromlaufplan und Platinen werde ich wohl die beiden Größen mit an Bord nehmen müssen. Auch die Kühlleistung wird verbessert.
Fotos wird es geben erst mal basteln und dann mal probehalber aufgebaut.
Reinhard
