Problem beim CD2³
hpm66127
Problem beim CD2³
#1 Beitrag von hpm66127 » 31.05.2009, 23:08
Hallo Forum,
bei meinem CD 2³ läuft die CD nicht mehr. Sonst ist alles OK, das heißt slider fährt ordenlich ein und Laser fährt auch in Position nur die CD läuft nicht an. Ist das ein bekanntes Problem? Kann evtl. der Motor kaputt sein?
#2 Beitrag von Friedel » 01.06.2009, 00:46
Wenn die CD wirklich nicht anläuft, ist in der Regel der laser defekt.
Beim Starten versucht der Laser zuerst den Focuspunkt zu finden. Danach erst dreht der Diskmotor.
Findet er den Focuspunkt nicht, weil der Laser taub ist, dreht der Motor nicht an.
hpm66127
#3 Beitrag von hpm66127 » 01.06.2009, 08:33
Friedel hat geschrieben:Wenn die CD wirklich nicht anläuft, ist in der Regel der laser defekt.
Hallo Friedel,
danke für die Info. Das sind ja keine guten Nachrichten :cry:
Nein die CD läuft nicht an, was man ja bei geöffnetem Gerät gut beobachten kann. Da tut sich nichts. Das Gerät hatte während des Abspielens den Geist aufgegeben. Ist es möglich, dass der Laser von jetzt auf gleich die Arbeit einstellt?
Danke und Gruß
#4 Beitrag von Friedel » 01.06.2009, 09:54
Reinige mal im ausgeschaltetem Zuxtand die Laserlinse und nehme dann eine neuwertige (keine Kratzer,Fingerabdrücke o.ä.)CD und versuche Dein Glück nochmal.
hpm66127
#5 Beitrag von hpm66127 » 01.06.2009, 14:09
Friedel hat geschrieben:Reinige mal im ausgeschaltetem Zuxtand die Laserlinse und nehme dann eine neuwertige (keine Kratzer,Fingerabdrücke o.ä.)CD und versuche Dein Glück nochmal.
Was nehme ich am besten zum Reinigen, Propanol?
Danke und Gruß
P.S. gibt es eigentlich noch Ersatzlaser? Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man auch Toshiba TOPH 7833 statt der Original Sony Kss 152a nehmen könnte.
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#6 Beitrag von Norbert » 01.06.2009, 18:06
hpm66127 hat geschrieben:Was nehme ich am besten zum Reinigen, Propanol?
Hallo Hans-Peter,
ich nehme dazu Brennspiritus oder Alkohol (keinen Schnaps :wink: )
Die KSS-152 A ist IMHO eine recht universelle Einheit, die auch u.a. von Denon eingebaut wurde. Ob die Toshiba passt, kann ich Dir leider nicht sagen. Stelle aber mal zwei Bilder zum Vergleich rein:
Falls es wirklich die Lasereinheit sein sollte - bei eBay muß man aufpassen, dort werden teilweise billige Nachbauten angeboten, die nicht funktionieren. Ich machte kürzlich erst diese Erfahrung mit meinem Sony-Player.
hpm66127
#7 Beitrag von hpm66127 » 01.06.2009, 18:43
Norbert hat geschrieben:
Hallo Hans-Peter,
Hallo Norbert,
danke für die Infos. Propanol ist doch Alkohol (Propylalkohol - wenn ich mich noch recht an meinen Chemieunterricht erinnere)
Kannst du eigentlich Justone empfehlen?
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#8 Beitrag von Norbert » 01.06.2009, 19:41
hpm66127 hat geschrieben:danke für die Infos. Propanol ist doch Alkohol (Propylalkohol - wenn ich mich noch recht an meinen Chemieunterricht erinnere)
Hast Recht, Hans-Peter - lang ist's her :D Dazu war ich in Chemie nicht gerade der Crack mit dem ganzen Formelkram :oops:
Ich habe mir nur die Bilder "geliehen", gekauft habe ich dort noch nichts. Bei Hinkel Elektronik habe ich schon welche bestellt. Nur fand ich dort keine KSS-152 A mehr, lediglich das Toshiba-Teil, Preis auf Anfrage.
hpm66127
#9 Beitrag von hpm66127 » 01.06.2009, 19:46
Hi Norbert,
ich habe auch nicht im Chemieunterricht geglänzt, aber so einige Sachen aus der organischen Chemie werden mir wohl immer im Gedächtnis bleiben :D
Wenn ich in das Kundendienstmanual schaue scheint es ja nicht übermäßig schwierig sein, die Lasereinheit zu wechseln, oder sollte da nur der Fachmann ran?
#10 Beitrag von Friedel » 01.06.2009, 21:01
Guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/Lasereinheit-Denon-L ... 7C294%3A50
Eigentlich kein Akt.
In der Regel haben die Lasereinheiten eine Lötbrücke, die vor dem Einbauen aufgelötet werden muß,
Dann wird die Gleitstange gereinigt und mit harzfreiem Fett neu gefettet (weniger ist da mehr).
Dann beim Einbauen die Zahnstange gegeneinander verschieben. Die ist zweigeteilt und muß gegeneinander versetzt werden, damit beim Betrieb kein toter Gang entsteht.
hpm66127
#11 Beitrag von hpm66127 » 01.06.2009, 22:04
Friedel hat geschrieben:Guckst Du hier:
Hallo Friedel,
danke für den Hinweis.
Das ist ja hoffentlich keiner von denen, die Norbert erwähnt hatte:
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#12 Beitrag von Norbert » 01.06.2009, 22:30
hpm66127 hat geschrieben:Das ist ja hoffentlich keiner von denen, die Norbert erwähnt hatte:
Hallo Hans-Peter,
mein Verkäufer hieß mt-componentsremscheid, habe gerade mal nachgeschaut. Der Pferdefuß an den Lasereinheiten ist eben: Kein Umtausch oder Rückgabe, wenn schon mal eingebaut. Aber wie soll man sie sonst testen? Ob sie auch funktionieren, sieht man ihnen von außen schlecht an :wink:
Meine kostete allerdings nur knapp 14 Euro, das war noch zu verschmerzen. Da galt wieder die Regel: Wer billig kauft, kauft zweimal :roll:
hpm66127
#13 Beitrag von hpm66127 » 01.06.2009, 23:14
Hallo Norbert,
bei dem Preis hätten aber sämtliche Alarmglocken läuten müssen :roll:
Ich werde jetzt zunächst mal mit Alkohol und Wattestäbchen rangehen. Wenn sich danach nichts ändert, eine Ersatz bestellen und den dann einbauen.
Danke an Alle für die vielen hilfreichen Tipps
hpm66127
#14 Beitrag von hpm66127 » 03.07.2009, 20:01
die Lasereinheit habe ich gewechselt. War wirklich kein Problem. Allerdings läuft das Teil immer noch nicht :cry:
Irgendjemand einen hilfreichen Tipp? Evtl. doch der Motor? Ja, die Brücke auf der neuen Lasereinheit habe ich entfernt :wink:
Danke und Gruß
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
Lasereinheit funktionsfähig?
#15 Beitrag von Norbert » 03.07.2009, 22:47
Hallo Hans-Peter,
kannst Du die Lasereinheit bei geöffnetem Gerät ohne CD beobachten? Die Laserlinse sollte sich nach dem Einschalten zur Fokussierung deutlich rauf- und runterbewegen, ebenfalls müßte der rote Lichtstrahl kurz sichtbar sein. Bitte nicht direkt in der Laser blicken, nur seitlich über die Linse peilen.
Nicht daß ich hinterher schuld bin, wenn Du 8) bist :wink:
hpm66127
Re: Lasereinheit funktionsfähig?
#16 Beitrag von hpm66127 » 03.07.2009, 23:18
Norbert hat geschrieben:Hallo Hans-Peter,
Hi Norbert,
keine Bewegung zu erkennen und auch kein Lichtstrahl, da tut sich überhaupt nichts.
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#17 Beitrag von Norbert » 03.07.2009, 23:33
hpm66127 hat geschrieben:keine Bewegung zu erkennen und auch kein Lichtstrahl, da tut sich überhaupt nichts.
Puh - gar nicht gut. Dann bin ich leider mit meinem Latein am Ende und muß passen :?
#18 Beitrag von Friedel » 04.07.2009, 01:03
Mal blöd gefragt, hast Du die Lötbrücke auf der Lasereinheit aufgelötet?
Hast Du beim Einbau die Zahnstangen gegeneinender verschoben, um toten Gang auszuschließen?
hpm66127
#19 Beitrag von hpm66127 » 04.07.2009, 10:22
Friedel hat geschrieben:Mal blöd gefragt, hast Du die Lötbrücke auf der Lasereinheit aufgelötet?
Hi Friedel,
so blöd sind die Fragen nicht.
Aber ich hatte ja schon dein posting vom 1.6. gelesen :wink:
Deshalb hatte ich ja weiter oben auch schon geschrieben "Ja, die Brücke auf der neuen Lasereinheit habe ich entfernt"
Ich bin exakt nach dem KDM vorgegangen (2 Schrauben des Schlittenantriebs gelöst und Baugruppe seitlich herausgenommen). Die Zahnstangen habe ich nicht angerührt. Genauso wie sie auf der alten Lasereinheit waren auf die neue draufgeschraubt. Wenn ich die über die Motorwelle manuell nach hinten drehe, läuft die Einheit auch nach Einschalten wieder nach vorne, also die Horizontalbewegung funktioniert.
Ich denke, ich muß alles Weitere wohl doch dem Fachmann überlassen, der dann messtechnich an die Fehlersuche rangehen kann. Irgendwelche Empfehlungen vorzugsweise Raum Frankfurt/Hanau?
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#20 Beitrag von Norbert » 04.07.2009, 23:14
Hallo Hans-Peter,
mir ist heute eingefallen: An einem Denon-Player hatte ich exakt mal den selben Fehler. Keine Fokussierung, kein Laserstrahl. Die Einheit war zu 100% in Ordnung und fuhr in Position. Ursache waren schlicht und einfach kalte Lötstellen an einem Leistungstransistor, welcher sich aufgrund mangelhafter Kühlung quasi selbst auslötete.
Es schadet jedenfalls nichts, wenn Du mal diverse Lötstellen mit einer Lupe kontrollierst, gerade an Leistungstransistoren und ggf. vorsichtig nachlötest.
#21 Beitrag von Friedel » 05.07.2009, 00:41
Die Frage ist jetzt, ob der alte Laser auch nicht focussierte. Um das zu überprüfen, brauchen ja lediglich die Kabel angeschlossen zu werden.
hpm66127
#22 Beitrag von hpm66127 » 05.07.2009, 09:36
Hi Norbert,
ich hatte schonmal oberflächlich drübergeschaut und nichts Aussergewöhnliches entdecken können. Ich schau aber nochmals in den SLP, um mir konkret die Verdächtigen genauer anzuschauen.
Danke und Gruß
hpm66127
#23 Beitrag von hpm66127 » 05.07.2009, 09:38
Friedel hat geschrieben:Die Frage ist jetzt, ob der alte Laser auch nicht focussierte. Um das zu überprüfen, brauchen ja lediglich die Kabel angeschlossen zu werden.
Hi Friedel,
das kann ich mal ausprobieren, dann muß ich aber bei der neuen Einheit wieder die Lötbrücke einlöten, bevor ich die Stecker abziehe.
Danke & Gruß
hpm66127
#24 Beitrag von hpm66127 » 05.07.2009, 16:17
2-3 Lötstellen habe ich nachgelötet - keine Veränderung. Auch den alten Laser habe ich eingestöpselt, aber da regt sich auch nichts.
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#25 Beitrag von Norbert » 05.07.2009, 19:56
hpm66127 hat geschrieben:2-3 Lötstellen habe ich nachgelötet - keine Veränderung. Auch den alten Laser habe ich eingestöpselt, aber da regt sich auch nichts.
Hallo Hans-Peter,
dann muß der Gute wohl doch zum "Onkel Doktor" und durchgemessen werden, warum die Lasereinheit ansich keinen Mucks mehr macht. Angefangen bei den Betriebsspannungen im Netzteil.
hpm66127
#26 Beitrag von hpm66127 » 05.07.2009, 21:55
Hallo Hans-Peter,
leider ist das Teil nicht krankenversichert :lol:
Mal sehen, welcher "Facharzt" das übernehmen kann.
hpm66127
#27 Beitrag von hpm66127 » 28.08.2009, 10:05
So, der CD2³ war beim Onkel Doktor in Frankfurt und läuft wieder.
Es war ein Problem im Sekundärnetzteil, ein IC musste ersetzt werden.
HerrLehmann
Frage zum CD4
#28 Beitrag von HerrLehmann » 02.01.2010, 19:37
ich möchte mich mit meinen Fragen mal an diesen Thread dranhängen:
Bei meinem CD4 kommt der Slider nur sehr langsam herausgefahren, manchmal fährt er dann wie von Geisterhand von selbst wieder herein. Ich habe den Eindruck, daß er dies besonders dann gerne tut, wenn er schon ein paar Stunden an ist, also "warm" geworden ist.
Kennt jemand dieses Problem?
Ein weiteres Problem ist, daß der Player bei manchen CDs springt.
Kennt jemand einen guten Fachmann, der das Gerät mal zu einem anständigen Preis "gereralüberholt"?
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#29 Beitrag von Norbert » 03.01.2010, 00:06
Hallo HerrLehmann
vielleicht ist der Sliderriemen verschlissen und sollte getauscht werden. Damit könnte auch das Problem mit der Lade beseitigt sein. Ersatzriemen gibt es z.B. bei Braunberni.
Hast Du die Laserlinse schon mal vorsichtig mit einem Wattestäbchen (Q-Tip) und Alkohol gereinigt? Das wirkt manchmal Wunder, wenn CDs springen. Bringt eine Reinigung nichts mehr, schwächelt unter Umständen die Lasereinheit.
Zuerst macht sich eine "Leseschwäche" meist bei selbstgebrannten CD-R bemerkbar. Diese erfordern je nach Rohlingstyp etwas mehr Leistung als die gepressten Kauf-CDs.
Holger
#30 Beitrag von Holger » 21.02.2010, 11:59
Hallo Herr Lehmann,
das "Springen" bei der CD-Wiedergabe kann auch an fehlender Schmierung der Schubstangen des Laser-Schlittens liegen. Ich hatte dieses Problem beim CD5 und CD2/3. Nachdem ich die Schubstangen (2 verchromte Rundstangen) zunächst vorsichtig gereinigt hatte (Läppchen mit Alkohol) und dann ein wenig!!! gefettet (hochwertiges Fett mit Wattestäbchen vorsichtig auftragen, aber nicht zuviel und kein Sprühfett im geöffeten Gehäuse verwenden!), traten diese Probleme nicht mehr auf!
Beste Grüße
Holger
