Phase1 Uhr Reparatur?
arluma
#1 Beitrag von arluma » 01.05.2012, 19:31
Wer kann eine Phase 1 Uhr reparieren? Meine Uhr bleibt leider hängen....
Danke für Infos! Matthias
Regie 528, Regie 450S, Regie 308, PS450, TGC450, TG 1000, KH 1000, L100, L200, LW-1, Bel 315i, PQ10, ET3 domino, phase1, phase2, Tandem, 380 BVC, HLD4, ETS77, 380BVC
jsbo
Re: Phase1 Uhr Reparatur?
#2 Beitrag von jsbo » 01.05.2012, 23:56
arluma hat geschrieben:Wer kann eine Phase 1 Uhr reparieren? Meine Uhr bleibt leider hängen....
Hallo Matthias,
Batterie- oder Netzmodell?
Dann gibts es Infos
Jürgen S.
arluma
#3 Beitrag von arluma » 02.05.2012, 00:42
Hallo Jürgen!
Es ist ein Netzmodell...
Hast du einen Tip?
Gr. Matthias
jsbo
#4 Beitrag von jsbo » 02.05.2012, 10:42
arluma hat geschrieben:Hallo Jürgen!
Hast du einen Tip?
Gr. Matthias
Hallo Matthias,
schraub mal die 4 Schrauben am Unterteil ab und zieh
vorsichtig das Gehäuse ab ( die Wecktaste ist geklebt
langsam ziehen).
Das Uhrwerk dann mit Strom versorgen, dann schau Dir mal
das Zahnrad am Motor an und prüfe, ob es noch intakt ist und
dreht. ( Sind oft brüchig und teilweise abgebrochen).
Berichte dann.
Jürgen S.
arluma
#5 Beitrag von arluma » 06.05.2012, 23:46
Hallo Jürgen, ich habe mir das Zahnrad mal angeschaut! Es ist zatsächlich verschlissen! Ein paar Zähne sind kaputt! Außerdem hakt die Stundenanzeige.... Dort ist ein Hebel mit Feder, der scheint nicht mehr richtig zu tun. Die Stundenanzeige blockiert aufgrund des Federhebels und damit wird ein Widerstand im Antrieb erzeugt. Gegen diesen Widerstand läuft der Motor an und verschleißt somit das Zahnrad. So ähnlich ist vermutlich der Defekt entstanden. Was tun? Gibt es Ersatzteile ?
Gruß Matthias
jsbo
phase 1 Zahrad defekt
#6 Beitrag von jsbo » 07.05.2012, 17:41
arluma hat geschrieben:Hallo Jürgen, ich habe mir das Zahnrad mal angeschaut! Es ist zatsächlich verschlissen! Ein paar Zähne sind kaputt! Außerdem hakt die Stundenanzeige.... Dort ist ein Hebel mit Feder, der scheint nicht mehr richtig zu tun. Die Stundenanzeige blockiert aufgrund des Federhebels und damit wird ein Widerstand im Antrieb erzeugt. Gegen diesen Widerstand läuft der Motor an und verschleißt somit das Zahnrad. So ähnlich ist vermutlich der Defekt entstanden. Was tun? Gibt es Ersatzteile ?
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
Ersatzteile gibt es nicht mehr. Da hilft nur ein Uhrwerk-Tausch.
Die Uhrwerke in den Braun Uhren wurden von KUNDO verbaut.
Da hilft nur eine KUNDO-Uhr zu besorgen und hier das Uhrwerk ausbauen.
(Unterseite beachten wegen den Schiebern für Stunde und Minute)
Braun hat das Kundo-Uhrwerk modifiziert und ein Kontakt zum
Ein- und Ausschalten der Beleuchtung integriert. Die Kundo-Uhrwerke haben Dauerlicht.
Ich habe hier noch ein Uhrwerk von Kundo (Dauerlicht) . Gebe ab für 25 EURO plus 4 EURO
Versand, wenn Du nicht auf Kundo-Uhrwerk-Jagd gehen willst.
Uhrwerk habe ich jetzt angeschlossen und ist jetzt im 24-Std.-Probelauf
Jürgen S.
arluma
#7 Beitrag von arluma » 07.05.2012, 22:26
das klingt doch sehr gut! Wenn das Uhrwerk die 24h durchhält, werde ich es nehmen. :D
Ich schicke dir eine PN mit meinem Kontakt.
Gruss Matthias
arluma
#8 Beitrag von arluma » 09.05.2012, 09:44
Ist meine PN angekommen?
Matthias
