an meinen Lautsprechern befinden sich die Anschlüsse 1 2 und T.
T und 2 sind mit einander Verbunden. das ist auch richtig so. Meine frage, wer ist Plus und welcher Minus?
Danke
schönes Wochenende
Lautsprecher Anschluss 1 2 T
CSV 500; CE 251; PS 500;
Acoustic-Research AR2ax
im Regelfall (nach DIN 41529) ist der runde Pin Signal oder Plus und der längliche Masse oder Minus. Bei Zweifarbigkeit wird dann meist der rote mit Plus belegt, der Schwarze mit Minus (wie bei der Autobatterie).
Also eigentlich einfach zu merken, wenn man auch auf die Stecker guckt:
o -> rund -> plus -> rot
__ -> längs -> minus -> schwarz
Mach doch mal ein Foto und stell´s ein. Dann kann man vermutlich mehr sagen. Wenn Du es ausprobieren willst, was plus und was minus ist, mach´s so:
Das Kabel statt an den Verstärker an eine 1,5 V Batterie anschließen, dann kanst du sehen ob die Tieftönermembran sich nach außen oder nach innen bewegt. Geht sie nach Außen ist der Pluspol der Batterie am Pluspol der Box.
Man kann es aber auch hören, weil bei unterschiedlicher Polung beider Boxen (einmal richtig und einmal falsch) Musik bassärmer klingt.
