Lautsprecherboxen reinigen.
Meo
#1 Beitrag von Meo » 06.02.2024, 10:29
wer kennt das nicht. Im Lauf der Jahre setzt sich so allerlei Schmier und Dreck auf den Lautsprechern und Geräten ab.
Nun habe ich die Reinigungskur von ein Paar L470 mal in Bildern festgehalten.
Was nehme ich?
Handschuhe +
Für das Gitter: Backofenspray + Staubsauger
Für das Gehäuse: Irox Spray (Kunststoff & Oberflachen
Die Gitter von der Seite einsprühen. Nicht Frontal!
Beim Einsprühen von der Seite sorgen die Adhäsionskräfte dafür, dass der Schaum im Gitter bleibt.
Mit einer weichen Bürste ohne Druck einmassieren.
1 Stunde wirken lassen…..
Dann mit eine weichen Bürste und einem Staubsauger die Front absaugen. Fertig!
Die Oberflächen mit Irox einsprühen. 1 Minute warten und nochmals einsprühen. Dann mit Küchenrolle, ohne Druck trocken reiben. Fertig!
Mit einen Licht (seitlicher Einfall) Beulen im Gitter suchen und vorsichtig herausziehen. Dabei ruhig Zeit lassen. Lieber 10 mal ein Zehntel als einmal zu viel. Immer wieder prüfen…
Kontrolle Sicken.
Vielleicht kann der eine oder andere etwas damit anfangen.
Liebe Grüße,
Meo
hannes
Re: Lautsprecherboxen reinigen.
#2 Beitrag von hannes » 06.02.2024, 17:54
Moin Meo,
sieht gut aus.
Bei vergilbten Flächen, ob Lacke oder Kunststoff, habe
ich gute Erfahrungen mit Rasierschaum gemacht.
Satt aufsprühen und nach ca 12 Std abwaschen.
hannes
#3 Beitrag von andreas schnadt » 06.02.2024, 18:04
ich habe viele Alte Lautsprechergitter in der Spülmaschine in den Neuzustand versetzt, besonders die Nikotin verseuchten!
#4 Beitrag von andreas schnadt » 06.02.2024, 18:05
Meo
#5 Beitrag von Meo » 06.02.2024, 18:15
andreas schnadt hat geschrieben: 06.02.2024, 18:04 Moin zusammen,
Die Gitter von der L450-470 lassen sich ja leider nicht lösen.
Wobei eloxiertes Alu im Geschirrspüler anläuft.
Die Salz der Ionisierungsanlage sorgt dafür.
Bei Gittern aus anders Materialien funktioniert das im Geschirrspüler hervorragend.
Meo
#6 Beitrag von Meo » 08.02.2024, 08:56
Meo hat geschrieben: 06.02.2024, 18:15
Ohje, natürlich die Salzzugabe sorgt dafür! :oops:
In der Ionisierungsanlage von einem Geschirrspüler werden dem Wasser die positiven Ionen entzogen.
Damit die Wassertropfen den Weg zum Inhalt vom Geschirrspüler finden und daran haften.
Am Geschirr neutralisiert sich dann der Wassertropfen.
Auf einer glasierten Oberfläche ist das genau so gewollt.
Bei Aluminium jedoch, was eine „offene“ Oberfläche hat, holt sich das Wasser die Ionen aus der Tiefe.
Wer schon mal einen Aluminium Filter aus einer Dunstabzugshabe im GSA hatte weiß wie das Ergebnis ist.
werner
#7 Beitrag von werner » 08.02.2024, 20:51
bei mir war es das lochblech meinen alten krups siebträgermaschine das meinen frau in die maschine gesteckt hat. :twisted:
allerdings hab ich (seit 25 jahren) kein salz drin weil wir so weiches wasser haben.
es wird also auch im normalen spülgang fleckig. oder im klarspülgang?
sieht seither beschissen aus.
fein anschleifen und an der lappenscheibe aufpolieren hab ich nur einmal gemacht.
braucht viel zeit und gibt schwarze hände :(
grüsse aus dem nächtlichen schwarzen wald,
werner
Meo
#8 Beitrag von Meo » 09.02.2024, 06:41
werner hat geschrieben: 08.02.2024, 20:51
Der Klarspüler ist “nur” für die Oberflächenspannung zuständig.
Ohne wird es fleckig, insbesondere bei hartem Wasser.
Bei weichem Wasser ist der Klarspüler nich unbedingt
notwendig. Wasserhärtegrad messen oder beim Versorger erfragen.
Salz ist ein Muss. Weil eben die Wassertropfen sonst nicht negativ aufgeladen werden und als Sprühnebel am positiv geladenen Inhalt vom Geschirrspüler das Potenzial ausgleichen können. Die Wassertropfen finden ohne Salz ihren Weg nicht.
Sicher plätschert das irgendwie im Gerät und Wasser kommt im Chaos überall hin.
Ohne Salz sucht sich der Wassertropfen nicht die positiv geladene Menge vom Inhalt sondern sucht sich die kälteste Stelle im Gerät. Und das ist die Innenseite vom Gehäuse.
Da sind Wassertaschen hinter dem Metall um entweder Wasser für den nächsten Waschgang vorzuwärmen oder nach dem letzten Waschgang den Kondensator zu bilden.
(Heißes Geschirr >>> kalte Innenwand)
So können sich die heißen Wassertopfen als Kondensat an der Innenwand niederschlagen.
Darum auch immer den Geschirrspüler zu lassen, nach dem Spülen.
werner
#9 Beitrag von werner » 09.02.2024, 11:44
guten morgen meo,
hier lernt mann einfach für das leben.
wenn salz ein muss ist muss ich es nach 24 jahren in der 24 jahre alten miele ausprobieren.
ich hoffe die olle verträgt das :D . war immer glücklich mit dem ergebnis.
das mit dem salz weglassen war ein tipp von einem miele sevicetechniker im letzten jahrtausend
der sagte auch man soll die temperatur nicht nach unten ausreizen weil heisses wasser mehr schmutz trägt.
und seit anbeginn ist sie an mein warmwasser angeschlossen was angeblich nicht gut für die maschine sein soll.
aber pellets und solar machen wasser einfach billiger heiss wie der nicht immer so grüne strom (den brauch ich für die BRAUN-geräte.)
seit einiger zeit macht miele werbung dass sie jetzt auch einen warmwasseranschluss an dem gerät haben...
ich nehme klassisch pulver und keine tabs und hab nix zu mecken.
die miele wollte ich weil die ein trockungsgebläse nach aussen hat.
ich werde berichten :wink:
saubre grüsse, werner
:oops: sorry wenn OT
Meo
#10 Beitrag von Meo » 09.02.2024, 12:20
werner hat geschrieben: 09.02.2024, 11:44
Ohje…. 😅
Solch eine alte Maschine benötigt Kaltwasser.
Warum ist das so?
Speise/ Eiweißreste sollen ja entfernt werden. Das funktioniert nur mit Kaltwasser. Mit Heißwasser brätst du die Eiweisreste fest.
Die neuen Geschirrspüler mit Heißwasseranschluss haben einen Kaltwasserbehälter der für den ersten Spülgang genutzt wird. Also immer kaltes Wasser…
Das Miele Lufttrocknungssystem finde ich sehr unhygienisch. Schau mal wo der die Luft ansaugt. Und die Ansaug Umgebung dazu.
Als letztes, dann höre ich auf…..
So ne olle Karre würde ich austauschen.
Die neuen sind nur halb so laut. Verbrauchen 1/3 an Wasser und Strom. 💦💦💦
:beerchug:
