Hochtöner 2461 701 defekt?
Michl
#1 Beitrag von Michl » 23.02.2023, 16:46
Servus,
o.g. Hochtöner aus einer SM1006TC hat einen Widerstand von 5,5Ohm. Gemessen habe ich, weil die linke Box sehr dumpf klang: der Hochtöner auf dieser Seite war FAST tot.
Daraufhin habe ich die Hochtöner von links nach rechts getauscht, derselbe Hochtöner funktionierte wieder nicht.
Jetzt sagt mir 5,5Ohm nichts, ist das gut? Schlecht?
Danke für Ratschläge.
Schöne Grüße
Michl
Pegelsteller
Re: Hochtöner 2461 701 defekt?
#2 Beitrag von Pegelsteller » 24.02.2023, 22:49
Hallo Michel,
du hast doch oben auf dem Lautsprecher Regler oder?
Wenn du daran drehst,ändert sich da der Höreindruck?
Sveninger
#3 Beitrag von wickerge » 25.02.2023, 09:34
Hallo Michl,
habe gerade keinen passenden Hochtöner für eine Vergleichsmessung zur Hand, der Wert von 5,5 Ohm hört sich aber ziemlich normal an. Du könntest die beiden Hochtöner (i.O. und n.i.O.) nochmal direkt an ein Taschenradio oder ähnliches anschliessen, dann hättest Du den sauberen Vergleich bezüglich Lautstärke. Da der Hochtöner elektrisch in Ordnung zu sein scheint, klemmt möglicherweise die Spulenhülse im Magnetspalt.
#4 Beitrag von Rainer Hebermehl » 25.02.2023, 10:35
Der 2461 701 ist ein 4 - Öhmer.
Im ausgebauten Zustand müßte, sollte, könnte ca. 3,2 Ohm gemessen werden.
5,5 Ohm deutet auf eine verbrannte Schwingspule hin bei der du den Kohlewiderstand mißt.
Die SM 1006 gab e4s auch in 8 Ohm, da allerdings nennt sich der Hochtöner 2481 702 und läßt sich mit ca. 6 Ohm messen.
Michl
#5 Beitrag von Michl » 25.02.2023, 13:37
Servus,
danke. Die Nummer auf dem Magneten des Hochtöners lautet: 2461 701.
An den Reglern auf der Box habe ich gedreht, der Eindruck, dass die jetzt ausgebaute Kalotte deutlich schwächer ist als die andere, bleibt.
Ich baue jetzt mal die andere auch aus und vergleiche die Werte.
Bei Ebay steht gerade so ein Teil zum Verkauf, Messwert 4,41 Ohm, das soll zeigen, dass das Teil in Ordnung ist.
Schöne Grüße
Michl
Pegelsteller
#6 Beitrag von Pegelsteller » 25.02.2023, 20:19
Hallo Michl,
Ich habe grade gelesen das Rainer dir grade geschrieben hat.
Damit hat dir der „Kaiser der Lautsprecher " einen Hinweis gegeben :D
Beachte die Vita von Rainer. :respekt:
Schön von ihm gelesen zu haben!!
Eventuell den Rainer nochmal Anfragen
Sveninger
Michl
#7 Beitrag von Michl » 26.02.2023, 13:26
danke für den Hinweis.
Heute habe ich den anderen Hochtöner ausgebaut: 5,3 Ohm.
Dann wären ja beide defekt?
Michl
Pegelsteller
#8 Beitrag von Pegelsteller » 27.02.2023, 20:33
Servus Michl,
na irgendwie hat dir doch Rainer geschrieben das es NICHT in Ordnung sein kann.
Wie schon geschrieben, Rainer hat die Lautsprecher bei Braun gebaut!
Also herzliche Grüße
Sveninger
Michl
#9 Beitrag von Michl » 28.02.2023, 17:37
Servus,
genau das sage ich doch, dann habe ich wohl 2 defekte Hochtöner, von denen einer defekt klingt und der andere nicht. Ich habe beide wieder eingebaut und dabei nochmal beide Hochtöner von links nach rechts getauscht.
Der jetzt auf der linken Seite Verbaute klingt deutlich schwächer.
Holzhammerlösung momentan: am Verstärker die Höhen rauf und an der besseren Box den Schalter für die Höhen auf -4.
Dann klingt´s insgesamt recht ausgeglichen.
Michl
Pegelsteller
#10 Beitrag von Pegelsteller » 28.02.2023, 19:09
Servus Michl,
da habe ich mich verlesen.Entschuldigung.
Aber frage doch mal Rainer ob er noch repariert oder passende hätte .
Sveninger
Buggy
#11 Beitrag von Buggy » 28.02.2023, 22:24
wie messen sich dich denn die anderen hochtöner ?
viewtopic.php?t=15817#p80210
#12 Beitrag von Rainer Hebermehl » 01.03.2023, 09:03
Grundsätzlich gibt es zum messen der Ohmzahl eine "Daumenregel". Dies ist der Faktor 0,8 !
Eine Schwingspule im Magnetfeld liefert andere Werte al im ausgebauten Zustand.
Bleistiehl : 4 Ohm Soll x 0.8, da haben wir 3,2 Ohm oder 8 Ohm , Faktor 0,8, da sind wir dann bei 6,4.
Zu messen natürlich mit hochohmigem Meßgerät - ein Dreheisen Schätzeisen ist zu ungenau .
Aber DAUMEN ! Abweichungen von 5 bis 10 % sind immer drin.
4 Ohm Hochtöner haben um die 30 Windungen auf dem Spulenträger, da wirkt sich eine Windung mehr oder weniger schon meßtechnich aus. Den Ohrwatschel ist dies aber wurscht, die merken davon nix !
Michl
#13 Beitrag von Michl » 02.03.2023, 19:07
Hallo Rainer,
ein solches Gerät habe ich leider nicht. Meine beiden Hochtöner haben mit meinem Billigteil gemessen ähnliche Ohmwerte, klingen aber ganz unterschiedlich.
Naja, nach Anwendung der o.g. Holzhammermethode klingt´s links und rechts, zumindest für meine Ohren, gleich.
Schöne Grüße
Michl
