Hallo zusammen, danke für die Freischaltung!
Ich habe vor einer Weile ein Paar L900 geerbt, die ich gerne mit meinem Revox/Thorens Setup vereinen möchte.
Im aktuellen Zustand gibt einer der Hochtöner nichts, bzw nur dumpfen Matsch von sich, und ich hoffe es ist nur die Frequenzweiche. Bevor ich das angehe hätte ich ein paar Fragen:
Erste Frage wäre, wie kritisch ist es, minimal andere Kapazitäten zu verbauen? Ich möchte am liebsten einfach alle Teile der Weiche ersetzen, abgesehen von den Spulen. Die Elkos würde ich durch Fokos ersetzten, hier müsste ich aber einmal statt 8uF 8,2uF verbauen, und statt 32uF 31 oder 33uF. Zieht man die Toleranzen in Betracht, dürfte das nicht wirklich ein Problem sein, oder übersehe ich etwas?
Zweite Frage: Gibt es irgendeinen Tipp wo ich weiterführende Informationen über den Hochtöner finden könnte? Der Typ ist anscheinend L03-800, zumindest steht das auf dem Etikett an der Rückseite. Je nach Bauart wäre er dann evtl noch zu retten, falls die Weiche unschuldig ist.
Und drittens: Wie sinnvoll ist es, die Tieftöner zu drehen? Kann das die Sicken entlasten, oder ist das nach so langer Zeit eher Kontraproduktiv?
Letzte Frage: Sollte ich die interne Verkabelung gleich mit erneuern? Die Leitungen sehen alle völlig gut aus, und ich weiss nicht wie viel ein größerer Durchmesser verbessern würde. Man liest ja immer, mehr Querschnitt = mehr gut, aber dann muss das Signal ja trotzdem z.B. durch die teils dünneren, starren Drähte der Weichenkomponenten, etc.
Vielen Dank schonmal!
Aufarbeitung L900
- Rainer Hebermehl
- Lautsprecher-Profi
Re: Aufarbeitung L900
Hallo Philbur,
die Kondensatoren solltest du alle erneuern- Nach zum Teil über 50 Jahren in Betrieb sind die Werte " jenseits von Gut und Böse ".
Aber beim Ersatz kommt es nicht 100% auf gleiche Werte an. Abweichungen von + / - 10 bis 15 % fallen da nicht ins Gewicht.
Wegen des Hochtöners kannst du dir sicher sein, di Schwingspule ist defekt. Wir haben damals die Wicklung auf Nomex Papier aufgebracht aber Später dann Aluminiumträger verwendet. Zu messen wäre ein Spulenwiderstand von ca. 3,2 Ohm.
Ich schreibe dir mal 'ne PN.
Ich möchte an diesen schon paar Tage alten Thread anknüpfen, statt einen neuen aufzumachen. Auch ich hab ein Paar günstig erstanden. Leider im katastrophalen Zustand, beide LS inkl Gitter schwarz gerollt.... Mit viel Geduld, Cuttermesser und Beize (Gitter) habe ich die Gehäuse wieder entpacken können. Leider kleben noch immer Lackreste HINTER dem Lochgitter. Keine Ahnung wie ich da Ran komme. Ergebnis ist ein scheckiges Bild, je nachdem aus welchem Winkel man auf die Gitter schaut. Demontage der Gitter ist ja nicht möglich. Noch jemand ne Idee wie man die (von hinten/innen also die Seite zu den Chassis) sauber kriegt? Oder vielleicht doch eine Methode die Gitter zu Demontieren...? Ich hab mal ein Bild gemacht, hoffe man erkennt das Problem. Dieser LS ist am restlichen Gehäuse wieder aufgearbeitet und im Braun-weiß von mir lackiert. Das Original (Nussbaum) war nicht mehr zu retten leider. Und dann noch die Frage zur Frequenzweiche. Macht es Sinn auch die Spulen zu ersetzen? Oder nur die Kondensatoren? Oder hat jemand vielleicht eine Idee wie man die Weichen in Gänze optimieren könnte? Also mit anderen Werten..kenne mich da leider zu wenig aus. Der aktuelle klang gefällt mir tatsächlich eher nicht (im Vergleich zu einem paar L710 dumpf und schwach), wobei da natürlich alles noch original ist, also alt. Dank schon mal für eure Antworten. Gruß Andreas PS: das mit dem Bild hat nicht geklappt, bei jedem Versuch eines hochzuladen wurde ich aus dem Forum angemeldet. Also erstmal ohne Foto leider...
