1 Box scheint "dumpfer" zu klingen L 630
Waro
#1 Beitrag von Waro » 22.09.2011, 20:58
Wie in dem Titel beschrieben....bin mir nicht sicher, lässt es sich irgendwie testen ob die Weiche der einen Box anderst arbeitet ? Die Mitteltöner nehmen einen enormen Frequenzgang mit finde ich, von daher schwer fest zu stellen ob vielleicht der eine Hochtöner nicht läuft.
Gibt es einen einfachen Trick das herruas zu finden? Mit "Ohr an Box halten" scheint aus dem Hochtöner was zu kommen, nur eben nicht die sehr hohen Töne....
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#2 Beitrag von Norbert » 22.09.2011, 21:48
Hallo Waro,
eine Möglichkeit wäre, die Mitteltöner abzuklemmen. Dann hörst Du den Unterschied jedenfalls wesentlich deutlicher. Ist halt wegen der Abdichtung etwas aufwändiger. Aber gesetzt den Fall, daß ein Hochtöner defekt ist, muß dieser auch aus- und wieder eingebaut werden.
Waro
#3 Beitrag von Waro » 25.09.2011, 20:34
Ja klar muss der ausgebaut werden dann. Meine Frage kommt ja daher, das es womöglich auch sein könnte, das die Frequenzweiche nicht 100% okay ist?
Ich werde am Dienstag mal den Wiederstand der einzelnen LS messen......vielleicht kommt da was raus bei.
Oder es liegt schlicht und ergreifend daran das nahe der einen (der "dumpfen") Box eine Pflanze steht und dadurch die Schallwellen "gebremst" werden.
