Beleuchtung der Aussteuerungsinstrumente TG1020/4
Arthur
#1 Beitrag von Arthur » 23.01.2019, 14:27
nachdem ich an meinem TG1020/4 alle Birnchen getauscht habe, ist mir jetzt nicht klar, wann die Beleuchtung der beiden Aussteuerungsinstrumente aktiviert wird.
Schaltet sich die Beleuchtung nur bei einer Aufnahme ein oder sollten sie bereits beim Einschalten des Geräts über die Netztaste "ihr Licht leuchten lassen"?
Also in dem Heft "Hinweise zum Gebrauch" finde ich keinen Hinweis dazu.
Wer kann mir die Frage beantworten?
Viele Grüße aus dem Südwesten.
Arthur
Re: Beleuchtung der Aussteuerungsinstrumente TG1020/4
#2 Beitrag von raimund54 » 23.01.2019, 20:29
die Instrumente werden normalerweise nur bei Aufnhame beleuchtet (bei meinen TGs leuchten sie durch meinen Umbau allerdings immer).
Arthur
#3 Beitrag von Arthur » 23.01.2019, 22:33
vielen Dank für den Hinweis. Bisher hatte ich nur vorhandene Bänder abgehört, aber noch nichts selbst aufgenommen. An die "Dauerbeleuchtung" traue ich mich ohne Schaltplan noch nicht ran, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das gut aussieht.
Arthur
Bernie333
#4 Beitrag von Bernie333 » 11.02.2020, 08:14
Halo zusammen,
gibt es da eine Anleitung im Netz zu finden, wie ich auf dauerhaft leuchtende Anzeigeinstrumente umbauen kann? ist dies relativ einfach zu Bewerkstelligen? Würde ja schon sehr gut aussehen....
Liebe Grüße
Bernie
#5 Beitrag von raimund54 » 15.02.2020, 15:51
Hallo Bernie,
ich weiß nciht, ob es eine ausführliche Anleitung für die Dauerbeleuchtung im Netz gibt.
Im Grunde ist es recht einfach:
Auf der Relaisleiterplatine gibt es die Steckverbindung St2304 (Steckerleiste) /3104 (Stife auf der Platine. Die Steckerleiste hat an einem Ende eine Nase. Von hier aus gezählt muß der Draht an der 3. Lötöse abgelötet werden und an die 2. Lötöse angelötet werden. Dann leuchten die Instrumente dauernd gemäß Spureinstellung.
Markus05
#6 Beitrag von Markus05 » 26.01.2021, 12:26
Bei meinem TG 1000-2 würde ich die Beleuchtung gerne dauerhaft anhaben. Der St 2304 hat aber auf zwei Seiten eine Nase, ich denke dass es bein 1020 anders als bein 1000er ist.
Liebe Grüße
Markus
#7 Beitrag von raimund54 » 26.01.2021, 12:38
Hallo Markus,
ich hatte den falschen Stecker imm Kopf.
Der von Dir im Bild geezeigte ist der richtige Steckverbinder und es muß der dritte Draht von rechts (rosa) auf den 2. von rechts (rot) gelötet werden.
Markus05
#8 Beitrag von Markus05 » 26.01.2021, 13:04
vielen Dank für die Info, ist es auch möglich, dass man es Spurunabhängig anlötet?
#9 Beitrag von raimund54 » 26.01.2021, 13:47
Hallo markus,
das geht auch, dann mußt da aber Kabel neu ziehen oder vorne am Spurwahlschalter die Drähte zu den Lämpchen umlöten.
Markus05
#10 Beitrag von Markus05 » 26.01.2021, 14:25
Die Lampen funktionieren jetzt Spurunabhängig. Wie mache ich das mit Relais, das die VU Meter auch bei Wiedergabe aussteuern?
Markus
Markus05
#11 Beitrag von Markus05 » 26.01.2021, 20:16
Ich habe die 3 Kabel von den Lämpchen der VU Meter von Steuerungsplatine abgelötet. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut, an den Lämpchen, sind momentan keine Kabel dran. Zusammengebaut, Eingeschaltet, läuft kurz an, geht langsam aus. Danach nochmal eingeschaltet, nichts. Das kann doch eigentlich nichts ausmachen, denn wenn die Lämpchen durchgebrannt wären, wäre doch dann auch keine Verbindung da.
Liebe Grüße
Markus
#12 Beitrag von raimund54 » 26.01.2021, 21:40
Hallo Markus,
prüfe mal die Sicherungen, ob alle noch in Ordnung sind, sowohl auf der Steuerungsplatine und die Netzsicherung hinten.
Markus05
#13 Beitrag von Markus05 » 27.01.2021, 16:17
Sicherungen sind alle ganz, am großen Elko auf der Relaisplatine liegen am Plus und Minus die 43V an.
Markus05
#14 Beitrag von Markus05 » 27.01.2021, 16:38
Als ich gerade einschaltete, brennte die Netzlampe bei 19cm ganz dunkel, und die Wickelmotoren liefen nicht. Als ich auf 4,75 schaltete, ging es Problemlos, dann auf 9,5cm wurde es leicht heller, bei 19cm dann auch langsam hell und dann ging es nach einer Minute wieder ganz aus.
Markus05
#15 Beitrag von Markus05 » 27.01.2021, 16:43
Als ich den Stecker mit den zwei Rosanen und Grau Rot gestreiften Kabel abgezogen habe, ging dass, danach wieder Drauf, lief auch. Nur halt dann ging es wieder aus.
#16 Beitrag von raimund54 » 27.01.2021, 21:47
Hallo Markus,
welche steckverbindung meinst Du?
Im Moment tippe ich auf einen Fehler im Netzteil oder in der Tonmotorsteuerung.
Markus05
#17 Beitrag von Markus05 » 28.01.2021, 09:50
Ich meine die Steckverbindung auf der Platine mit den Din Buchsen. Vielleicht war es ein Zufall mit dass ich den Stecker abgezogen habe und dann liefs, das funktionierte ja nur einmal. Hättest du mir Daten zu den Ausgangsspannungen am Netzteil?
Liebe Grüße
Markus
#18 Beitrag von raimund54 » 30.01.2021, 10:30
Hallo Markus,
die Ausgangsspannung am Netzteil ist 24 V.
Mit den Verbindungen, die du genannt hast, muß ich mich erst mal im Schaltplan schlau machen, ob da das Problem liegen könnte.
Markus05
#19 Beitrag von Markus05 » 30.01.2021, 17:21
Am Gleichrichter liegen die 43 Volt an. Mit der Steckverbindung glaube ich, dass es einfach Zufall war.
Liebe Grüße
Markus
