TG1000, Reparatur
jochenpuemmi
TG1000, Reparatur
#1 Beitrag von jochenpuemmi » 11.05.2015, 10:44
Liebe Freunde,
ist es "normal", dass sich die linke Tonbandspule bei Wiedergabe ruckartig bewegt, obwohl die rechte Spule ganz gleichmäßig läuft?
Danke im Voraus
Joachim
gecko10
Re: TG1000, Reparatur
#2 Beitrag von gecko10 » 11.05.2015, 19:21
Hallo Joachim,wie siehts beim schnellen Vorspulen aus?
jochenpuemmi
#3 Beitrag von jochenpuemmi » 11.05.2015, 19:25
Guten Abend Gerhard,
beim schnellen Vorspulen ist alles ganz normal und zügig.
Joachim
#4 Beitrag von raimund54 » 14.05.2015, 21:12
Hallo Jochen,
evtl. schleift das Bremsband auf der linken Seite.
jochenpuemmi
#5 Beitrag von jochenpuemmi » 14.05.2015, 21:43
und dann? Gibt es eine einfache Lösung?
Joachim
#6 Beitrag von raimund54 » 14.05.2015, 21:58
Hallo Joachim,
Gerät öffnen und bei normaler Wiedergabe das Bremsband am linken Wickelteller beobachten. Justagemöglichkeit entweder am Bremsband selbst (evtl. verkantet?) oder oben in der Mitte, wo das Bremsband eingehängt ist und sich verschiedene Löcher für das Einhängen einer Feder befinden.
Schwingt denn der linke Bandzughebel auch hin und her?
jochenpuemmi
#7 Beitrag von jochenpuemmi » 15.05.2015, 07:36
ja, der linke Bandzughebel schwingt hin und her. Soll das so sein?
Werde jetzt deinem Rat folgen und mir das Bremsband vornehmen.
Danke und Grüße
Joachim
#8 Beitrag von raimund54 » 15.05.2015, 08:37
Hallo Joachim,
der linke Bangzughebel sollte normalerweise nur minimale Bewegungen ausführen.
Noch eine Frage: ist das starke Schwanken während der gesamten Laufzeit eines Tonbands bei Wiedergabe? Oder nur bei voller linker Spule viel/wenig und/oder bei fast leerer Spule ebenso?
jochenpuemmi
#9 Beitrag von jochenpuemmi » 15.05.2015, 15:33
ja, das Schwanken findet während der gesamten Laufzeit statt, egal wievie Band auf den Spulen ist.
Leider ist plötzlich wieder ein Fehler aufgetreten, den ich bereits zu Anfang der Reparatur gehabt hatte:
Beim Betätigen der einzelnen Knöpfe für Wiedergabe, Vor- und Rücklauf hört die entsprechende Funktion wieder auf, wenn ich den Knopf loslasse.
Das heißt, die Funktion "rastet" nicht ein. Es muss also ein Relais (oder Transistor??) geben, der versagt, denn die Funktionen werden nicht "gehalten".
Nach ein paar Betätigungen ging dann wie von Wunderhand alles wieder normal.
Vielleicht kannst Du oder ein anderer erfahrener Tonband-Kollege ja helfen, auch diesen Fehler zu finden.
Übrigens brauche ich diesn kleinen Druckknopf neben der Kopfhörerbuchse.
Danke im Voraus für weitere Hilfe.
Joachim
