Braun TG1000 Laufwerkprobleme
Steamer
#1 Beitrag von Steamer » 18.02.2026, 23:10
Moin zusammen! Ich bin ein Neuer und brauche gleich mal Hilfe.
Ich bekam eine TG 1000/2, die optisch fein ist (haha), die aber Pflege braucht. Riemen neu, Elkos neu (linker Kanal geht meist, rechter nicht) steht auf dem Programm.
Gleich das erste Problem:
Riemen gewechselt, dazu Relaisplatine aus und eingeschwenkt. Danach spinnt das Laufwerk:
- Play geht. Aber stop, ff, rew, rec Tasten haben keine Funktion. Wenn ich also auf play drücke, kann ich nicht mehr stoppen, das Relais bleibt angezogen. Spulen geht gar nicht, die entsprechenden Relais ziehen nicht an.
Vielleicht haben die Wissenden hier im Forum eine gute Idee??
Für jeden Hinweis dankbar...
Re: Braun TG1000 Laufwerkprobleme
#2 Beitrag von raimund54 » 19.02.2026, 10:33
Hallo und willkommen,
steckt der Stecker auf der Fernbedienungsbuchse auf der Relaisleiterplatte richtig drauf?
AnalogJörg
#3 Beitrag von AnalogJörg » 19.02.2026, 12:58
hat die TG 1000 auch einen Hilfkontakschalter, wenn ja schauen ob die kleine Feder noch da ist.
Steamer
#4 Beitrag von Steamer » 19.02.2026, 15:02
raimund54 hat geschrieben: 19.02.2026, 10:33 Hallo und willkommen,
Danke!
Ja, ist er. An die Kabel und Stecker hatte ich auch gleich gedacht, aber nichts gefunden.
Steamer
#5 Beitrag von Steamer » 19.02.2026, 15:02
AnalogJörg hat geschrieben: 19.02.2026, 12:58 hat die TG 1000 auch einen Hilfkontakschalter, wenn ja schauen ob die kleine Feder noch da ist.
Gute Frage, muss ich nachsehen. Danke für den Hinweis!
#6 Beitrag von raimund54 » 19.02.2026, 15:11
Frage: was soll der Hilfskontaktschalter sein?
AnalogJörg
#7 Beitrag von AnalogJörg » 19.02.2026, 16:16
Raimund, hab keine TG sonder AS ,da ist dieser Hilfskontaktschalter für das Spulen verantwortlich, sitzt eigendlich neben der Mechanik der Antriebsrolle.
VG
#8 Beitrag von raimund54 » 19.02.2026, 18:51
Hallo Jörg,
den gibt es in desem Sinne beim TG 1000/1020 nicht. Die rechte Fühlhebel dient als Abschalter wenn er ganz rechts aussen ist. D.h. zum Testen der Laufwerksfunktionen ohne Band muß man den von Hand etwas nach links bewegen. Regelt dann je nach Stellung die Geschwindigkeit bzw. Zugkraft des rechten Motors.
Steamer
#9 Beitrag von Steamer » 19.02.2026, 21:08
raimund54 hat geschrieben: 19.02.2026, 18:51 Hallo Jörg,
erstaunlicherweise funktioniert Play auch dann, wenn der rechte Fühlhebel ganz aussen ist. der Rest funktioniert gar nicht.
Ist das ok, dass es einen kleinen Funken gibt, wenn man den Fühlhebel von dem Abschaltkontakt wegbewegt?
Gruß, Andreas
#10 Beitrag von raimund54 » 19.02.2026, 22:19
der Fühlhebel schließt die Basis vom Haltetransistor kurz, da kann es schon mal einen Funken geben. Diese Funken können den Haltetranistor ins Nirvana schicken und dann funktioniert die Laufwerkssteurung nicht mehr richtig. Die Nr. muß ich raussuchen. Dagegen hilft 24 V Z-Diode von Basis nach Masse löten.
Evtl. funktioniert auch das Hilfsrelais nicht mehr richtig. Nr. muß ich morgen auch raussuchen.
Steamer
#11 Beitrag von Steamer » 20.02.2026, 11:47
raimund54 hat geschrieben: 19.02.2026, 22:19 Hallo Andreas,
Danke Raimund :thumb:
Steamer
#12 Beitrag von Steamer » 20.02.2026, 19:12
Steamer hat geschrieben: 20.02.2026, 11:47
wenn ich es richtig verstehe, spielt T 3101 eine zentrale Rolle. Und bei geschlossenem Fühlhebelkontakt dürfte auch Play nicht funktionieren, weil T 3101 nach Masse gezogen wird.
In dem Problemfeld muss ich suchen. Ich werde auch T 3101 (BC207) mal ganz stumpf austauschen. Es kann aber auch sein, dass das Relais Rs 3103 nicht richtig funktioniert.
Liege ich so richtig?
#13 Beitrag von raimund54 » 20.02.2026, 19:20
ja, T3101 einfach austauschen ohne wenn und aber gegen BC 547 o.ä. Der ist billiger zu bekommen.
Das Hilfsrelais ist RS 3104 und kann für viele seltsame Sachen bzw. Verhalten sorgen, wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert. Ich habe bestimmt noch eines rumliegen, evtl. gebraucht.
Aber erst den T wechseln.
Steamer
#14 Beitrag von Steamer » 20.02.2026, 19:38
raimund54 hat geschrieben: 20.02.2026, 19:20 Hallo Andreas,
Danke Dir Raimund!!
Ich treffe nächste Wo einen Freund, der hat so alte Ts rumliegen, bevor ich da etwas kaufe. Solange kratze ich weiter meine Schulphysik zusammen und versuche mein Glück.
Und dann muss ich ja die NF Platine ausbauen und Elkos löten. Das ganze ist ein längeres Projekt für mich. Darf ich Dich nerven, wenn ich gar nicht weiterkomme?
Danke und Gruß
Steamer
#15 Beitrag von Steamer » 20.02.2026, 21:11
Problem gelöst, T3101 war es. Laufwerk läuft wie gewünscht!!
Danke!
Nun kümmere ich mich um die Elkos, ggf in neuem thread.
