Braun PS 500 Plattendreher perfekt verpacken?
mahl
#1 Beitrag von mahl » 22.10.2009, 20:45
habe gerade in der Hochbietbucht einen Braun PS 500 im Top Zustand (hoffentlich) erworben. Der soll jetzt verschickt werden. Weil das Teil ja ziemlich schwer ist, befürchte ich, dass nur noch Brösel ankommen.
So sieht er jetzt aus:
http://s3.directupload.net/file/d/1954/3d8oo2tv_jpg.htm
Habt Ihr den Plan, was man alles abschrauben und extra verpacken muss bei diesem Modell? Gibt es eine Transportsicherung?
Danke für Eure Hilfe
gyrator
#2 Beitrag von gyrator » 22.10.2009, 21:01
Hi Namensvetter!
Deiner Anfrage entnehme ich, dass Du mit dem Gerät nicht wirklich vertraut bist.
Eine erster Ansatz kannst Du hier finden:
http://wegavision.pytalhost.com/braunPS500/
Wenn es technischer sein soll ist dieses Dokument auch zweckreich:
http://wegavision.pytalhost.com/braunPS500s.pdf
Außerdem kann Du meinem Link zu meinen Braun Geräten unten folgen, dort ist auch zu sehen was sich alles demontieren läßt ;-)
mahl
Super Service
#3 Beitrag von mahl » 22.10.2009, 21:20
.... danke schön. Da kann man nur zum Braunfan werden. Hoffentlich versteht der Verkäufer meine Mail dazu.
Ich habe da so meine Befürchtungen.
#4 Beitrag von raimund54 » 22.10.2009, 21:58
wichtig ist, daß der 3 kg schwere Plattenteller nicht rumfliegen kann und alles kaputt haut, denn die Transportdienste spielen manchmal Fußball mit den Kartons. Zumindest hat man den Eindruck.
Außerdem muß der Deckel möglichst separat verpackt werden, bloß nicht auf dem Plattenspieler festgemacht lassen. Dann brechen hinten die Befestigungen garantiert aus.
Das die 3 roten Schrauben eingeschraubt werden sollten, versteht sich von selbst.
Obermaschinist
Obermaschinist
#5 Beitrag von Norbert » 22.10.2009, 22:28
herzlich willkommen in unserer Braun-Runde :D
Plattenspieler verschicken ist eine heikle Sache... Der Karton sollte sehr stabil sein. Den schweren Plattenteller lagert man sicherheitshalber gepolstert ganz unten. Der Tonarm sollte noch mit Drahtbindern oder ähnlichem auf der Stütze fixiert sein, sämtliche Gewichte und Headshell abgenommen. Auf die 3 roten Schrauben und die am besten separate Verpackung der Haube hat Raimund schon hingewiesen.
Manche Verkäufer fühlen sich direkt bevormundet, wenn man ihnen hilfreiche Tipps zur besten Verpackung gibt und manche sind schlicht zu faul.
#6 Beitrag von v/d/b » 22.10.2009, 22:59
ich habe glaube ich noch irgendwo einen original Karton für den PS500, den könnte ich Dir, falls ich ihn finde, für den Versand zur Verfügung stellen.
Wohnst Du oder der Verkäufer eventuell in der Nähe von Frankfurt?
derlange
...und noch ein Tip, wenn der Plattenspieler dann da ist
#7 Beitrag von derlange » 23.10.2009, 09:19
hier noch ein Tip, wie man die kleinen altersbedingten Macken wieder in den Griff bekommt:
1. Die Federn, die das Subchassis tragen, sind i. d. R. ausgeleiert, so daß der Plattenteller meist nicht mehr den vorgegebenen Abstand von 4 mm zur Geräteoberseite hat. Wenn Du die Bodenplatte abnimmst, dann findest Du im Gerät drei zweifach eingekerbte Blechscheibenmuttern, die mit Kontermuttern gesichert sind. Hier kannst die Höhe justieren. Sollte der Verstellbereich nicht ausreichen, dann mußt Du das schraubenähnliche Stück, daß in die Feder hineingeschraubt ist, um 1-1,5 Windungen weiter in die Feder hineindrehen und den nun überstehenden Teil der Feder mit einem starken Seitenschneider abkneifen.
2. Sind die meisten PS 500 inzwischen leider auch kleine Rumpelstielzchen. Ursache dafür ist ein Aushärten des Reibrades. Zur Beseitigung des Problems dieses ausbauen (Sprengringzange erforderlich) und dann von Hand gründlich durchkneten.
3. Verkratzte Hauben bekommt man mit Autolackpolitur oder Lackreiniger wieder auf Hochglanz.
4. Bei manchen Geräten der Baureihe hakt die Endabschaltung. Das ist auch kein großes Problem, aber ich bin zu faul das hier jetzt auch noch zu erklären. Falls es entsprechende Probleme gibt, kurze PN an mich.
torbi
#8 Beitrag von torbi » 23.10.2009, 10:53
Hallo Langer,
die Tips sind sehr interessant - ich möchte meinen PS 500 vor Weihnachten auch noch ebay-fertig machen.
Eine Frage habe ich noch: Ich möchte nach Möglichkeit die Seilzüge erneuern - das scheuert nach 40 Jahren an den "Umlenkern" schon mal durch, - zumindest war das bei meinem so, so dass ein Zug gerissen ist.
Welches Material nimmt man da am besten, um die Züge neu zu legen?
Viele Grüße, Torben
derlange
Skalenseil
#9 Beitrag von derlange » 23.10.2009, 12:15
Hallo Torbi,
die Erneuerung ist theoretisch ganz problemlos - wenn man denn noch Skalenseil bekäme. Aber im Nachbarforum habe ich noch eine Quelle hierzu gefunden: http://www.radiodesign.de/forum/message ... 2/771.html.
Irgendwelcher Bindfaden scheidet aus; entweder sind diese nicht reißfest oder aber nicht abriebfest genug.
Wenn alles korrekt funktioniert sollte man die Knoten, sowie die kleinen "Schieber" mit etwas Nagellack sichern.
Noch ein Tip: die Sperre für die Geschwindigkeitsumschaltung hat auch beim eingeschalteten Gerät noch etwas Spiel.
mahl
#10 Beitrag von mahl » 26.10.2009, 09:13
Vielen Dank für die Hilfe. Der Plattenspieler ist nun unterwegs. Der Verkäufer war ziemlich skeptisch was die Hinweise anbelangt.
Mal schauen wie der Dreher nach dem Transport aussieht.
thebeathunters
Re: ...und noch ein Tip, wenn der Plattenspieler dann da ist
#11 Beitrag von thebeathunters » 26.05.2011, 15:05
derlange hat geschrieben:Hallo Thomas,
hi derlange
:D i just got myself a quite nice ps500 but the platter is too low and somehow touches the unit with a record is paying... can you translate or be more specific in german about this adjustment then i'll ask someone to translate it for me :roll:
cordially
8) phil
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered."
George Best
derlange
#12 Beitrag von derlange » 26.05.2011, 15:32
High :D Phil,
if you open the player you will find three springs, which carrie the sub chassis. On the lower end of them you will find a special nut of round about 1,5 cm diameter and two notches a the side (and a lock nut). If you turn the special nut clockwise the spring will be stretched and the chassis will be raised up.
Probably the screw is not long enough to reach the correct hight. Then you have the part, that acts like a screw in the lower end of the spring, to turn for 1 to 1,5 turns clockwise into the spring (be carefull and do not wind it to much, because it is nearly impossible to turn it counterclockwise again). The turn (or 1,5 of a turn) which stands over the edge has to be cut of by a strong nippers or something like that.
Do do these steps you have to dismount the three absobers first. This can be done by solving the two screws on the side of the tin angle and than by pulling them down from the above mentioned screw. After the work is done, mount them again at a level, that the upper rubber surface of them is flat and not bend up or down.
That´s it!
Please apologize my poor english, but I am a little bit out of practice in writig.
Yours
TheLongOne
P. S.: The PS 500 is an excellent turntable but it is well known for its rumbling. This is caused by the friction well. Its rubber starts to get brittle. Dismount it, put it for a couple of minutes into boiling water and than flex it strongly whith your fingers. This way you will get some dB of noise reduction.
thebeathunters
#13 Beitrag von thebeathunters » 26.05.2011, 15:45
hi again
waow! thanks a lot but it seems pretty tough for a non-handy guy like me :? ...
but i guess i have no other option than get my hands dirty anyway :lol:
cheers
8) phil
George Best
derlange
#14 Beitrag von derlange » 26.05.2011, 16:04
thebeathunters hat geschrieben:but i guess i have no other option than get my hands dirty anyway :lol:
Well, I guess, it will neat more skill (but not even too much) than hand wash paste. :D
Yours
TLO
thebeathunters
#15 Beitrag von thebeathunters » 04.06.2011, 23:51
hi derlange
:D my friend took some time to adjust the suspensions. according to him it was way easier than described (i had sent him a translation of your instructions) and succeeded to reach the 4,5 heigth by twisting only the nut, without dismounting anything else nor cutting the springs... way to go! pics of this beauty when i get it back next week!
cheers
8) phil
George Best
thebeathunters
#16 Beitrag von thebeathunters » 14.06.2011, 01:12
:D thanks to derlange who was a big big help and support to adjust the level of my ps500 after some hectic transportation.
we borrowed on his technique for the best part but succeeded in a simpler way.
so here's "ps500 level-control for dummies"
8) phil
George Best
thebeathunters
#17 Beitrag von thebeathunters » 08.07.2011, 09:53
hi, just to let you know guys that the ps 500 is playing perfectly fine, currently enjoying the velvet underground. i'll post pics on a dedicated thread very soon
cheers
8) phil
George Best
remivill
Re:
#18 Beitrag von remivill » 04.02.2021, 23:02
derlange hat geschrieben: 26.05.2011, 15:32 High :D Phil,
That´s it!
Yours
TheLongOne
Hello
I just got hold of a PS 500. It is my second one.
I did what is described in the quoted post and the platter is still rubbing on the faceplate toward the front of the TT.
I tried to lower the back so it would tilt the platter in order not to rub on the front but still... nothing works.
I am wondering if I should remove the rubber band underneath the platter.... Maybe it would help...
Any advice ?
Cheers
Remi
remivill
Re: Braun PS 500 Plattendreher perfekt verpacken?
#19 Beitrag von remivill » 04.02.2021, 23:28
Here you can see that the blocking nuts (for the transport screws) are touching the faceplate. I supposed they should not ? Unless you put the screws.
Is it normal ?
From what I see even if I try to adjust the suspension springs those parts are blocking the chassis. That looks like it cuts the possibility to get the platter higher.
I am desperate... :cry: :cry:
thebeathunters
#20 Beitrag von thebeathunters » 05.02.2021, 09:36
hi
im sorry about your PS500 situation. i don't have a 500 anymore and dont remember anything about it. i'm pretty sure Braun honchos around will help you to succeed ; there must be a simple way to solve this
George Best
