Stromverbrauch CC4
Browner
Stromverbrauch CC4
#1 Beitrag von Browner » 06.10.2011, 18:18
Hi!
ich bin gerade dabei auszurechnen, wofür ich wieviel Strom brauche. Bei der Verbrauchsangabe für das CC4 steht in der BDA an entsprechender Stelle:
<35W und 210W. Die 210W glaub ich nich ... :)
Hat mal jemand gemessen, was das CC4 braucht in Standby und im Betrieb?
Danke & Gruß
CD3 | C4 | PA4 | CC4 | RC1 & T2 | A2 | AF1
Tandberg TD 20A-SE
urknall
#2 Beitrag von urknall » 06.10.2011, 18:59
Ohne gemessen zu haben schätze ich mal 4-8 W Standby und 20-30W im Betrieb...
Grüße Urknall
#3 Beitrag von Uli » 06.10.2011, 19:32
Hi!
Da habt Ihr Glück, mein vorgestern neu geliefertes Multimeter hat im Lieferumfang einen Verbrauchsmesser.
Hier der Standbyverbrauch vom CC4 alleine:
nun mit CC4 & einer PA4:
und der Standbyverbrauch mit CC4 und zwei PA4:
#4 Beitrag von Uli » 09.10.2011, 14:29
Heute habe ich mal alles rausgeholt was geht:
CC4/2: Lowbass +4, Loudness on, Bass: +8
Vol. bis 61, dann gehen die Monoblöcke leicht ins clippen.
Max. Anzeige 505W was mich sehr erstaunte das es nicht mehr war!
Das Multimeter kann übrigens 2,5 KW vertragen!
#5 Beitrag von raimund54 » 09.10.2011, 17:08
gibt es Angaben bei Deinem Messgerät, über welchen Zeitraum die Leistung gemessen wird? Ich denke, dass die tatsächlichen Spitzenwerte nicht genau erfaßt, sondern aufgrund der Länge des Messintervalls durch die Integration deutlich geringer ausfallen. Dadurch kommen dann wahrscheinlich "nur" 505 W zustande.
Ich hatte vor vielen Jahren spaßeshalber bei Musik mit starken Bassimpulsen und voller Lautstärke mit 4 x LV 720 den Stromzähler im Haus meiner Eltern beobachtet. Der hat richtig Stöße bekommen, ja man konnte bei jedem lauten Basston die Scheibe zucken (=schneller drehen) sehen!
Grüße,
#6 Beitrag von Uli » 09.10.2011, 17:20
W = Wirkleistung,
VA = Scheinleistung,
cos qi = Leistungsfaktor
werden angezeigt. Ich gebe Dir aber Recht das die Peaks warscheinlich höher sein werden. Der Messintervall wird leider nicht dokumentiert.
#7 Beitrag von Friedel » 09.10.2011, 17:23
das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Der CC4 soll 505W aufnehmen, oder mit den beiden Endstufen zusammen?
Die endstufen ziehen ja nur denn richtig Strom, wenn sie Baß liefern müssen. Da müßtest Du schon ein Meßgerät haben, was nen Peak Hold Wert liefert.
#8 Beitrag von Uli » 09.10.2011, 17:29
2xPA4 & 1xCC4 zum steuern, also Zusammen.
Ich habe ca. 1ne Minute gemessen und die maximale Anzeige war dann 505W. Bei basslastiger Musik konnte man die Anzeige gut beobachten wie sie am springen war und man konnte gut abschätzen welches der maximale Wert war.
Ich könnte mal einen 20HZ Ton einspeisen und schauen wie es sich dann verhält.
Gruß.... Uli
#9 Beitrag von Friedel » 09.10.2011, 19:09
Die Frage hier im Thread war aber alleine auf CC4 im Standby und Betrieb.
Browner
#10 Beitrag von Browner » 10.10.2011, 18:45
vielen Dank , die Info zum PA4 nehme ich noch gern in die Liste auf :)
Wobei, Uli du schreibst du hast 2 PA4 an ein CC4 angeschlossen und damit 500 W gemessen. Ich vermute, an jedem PA4 war nur ein Kanal aktiv, richtig?
Ich denke, 500 W Verbrauch ist bei mir sehr selten. Aber kommt vor, jaja.... 8)
thilo
Tandberg TD 20A-SE
#11 Beitrag von Uli » 10.10.2011, 19:36
Browner hat geschrieben: Ich vermute, an jedem PA4 war nur ein Kanal aktiv, richtig?
Nö, Beide... im Bridgebetrieb (als Monobrücke) an LS200 bzw. zukünftig an M15.
Browner
#12 Beitrag von Browner » 17.10.2011, 09:00
kannst Du mit Deinem Meßgerät noch den Wert für Zimmerlautstärke ermitteln?
Also für CC4 & PA4 zusammen?
Danke!
Thilo
Tandberg TD 20A-SE
