A501 LED-Aussteueranzeige
- monsieurfischer
- Foren-As
es gibt beim A501 ja diese LED-Aussteueranzeige, die man auch abschalten kann.
Wenn diese Anzeige bei meinem A501 "ausschlagen" soll muss ich das Gerät schon richtig aufdrehen d.h. bei linearem Pegel den Lautstärkeregler auf -36, dann leuchten die ersten LEDs.
Ist das normal so, oder gehen eure A501 da früher zu Werke?
Roger
Roger
Regie 308 & PS358 mit L260
Atelier C3
SM1003/1
Atelier C3
SM1003/1
- monsieurfischer
- Foren-As
Hallo Roger,
in meiner Erinnerung stimme ich Dir zu.
Ich werde es heute Abend testen.
Spielen die angeschlossenen Lautsprecher eine Rolle?
Im meinem Fall "L530f" oder/und "L100/Output C".
P.
P.
Hallo Roger,
hab gerade mal den 501 angeschmissen, Quelle TS501 auf UKW, lokaler Sender mit gutem Empfang (Sprache), Lautsprecher SW1 + Output C (nur damit keine Fragen kommen)
1. LED ca. bei -40 blinkend, konstant bei -30
2. LED ca. bei -34 blinkend, konstant bei -26
3. LED ca. bei -24 blinkend, konstant bei -12
4. LED ca. bei -12 blinkend, konstant bei -5
5. LED ca. bei - 6 blinkend, konstant bei -3
Heißt also, bei normaler Lautstärke blinkt ab und zu mal die erste LED!
- monsieurfischer
- Foren-As
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Mühe. Danke auch an peerteer.
Das ist wie bei meinem A501 auch. Also alles ok.
Wenn man bedenkt, daß man diese Anzeige auch abschalten kann, frage ich mich allerdings von welcher "normalen" Lautstärke die Braun Entwickler ausgegangen sind
Gruß Roger
Gruß Roger
Atelier C3
SM1003/1
Atelier C3
SM1003/1
die 5 LEDs sollen ja eine Anzeige der Lautstärke sein, wobei allerdings eine vernünftige Anzeige mit 5 LEDs ein Witz ist. Das Ganze war mehr dem Zeitgeist bzw. technischen Stand damals zuzuschreiben so nach dem Motto "das können wir auch".
Der Bezug der Anzeige ist ganz klar auf die maximale Leistung der Endstufe bezogen, d.h. alle Anzeigen leuchten nur bei maximaler Ausgangsleistung an der Endstufe! Die genaue Abstufung habe ich nicht im Kopf, kann sie aber evtl. anhand des Schaltplans ausrechnen.
