Technische Daten:
- Aktiver 3-Wege-Studiolautsprecher - akustisch geschlossenes Prinzip
- Bestückung: 1 Kalotten-Hochtöner 25 mm, 1 Kalotten-Mitteltöner 50 mm, 1 Konus-Tieftonchassis 300 mm
- Dauerleistung Hochtonkanal: 15 W
- Dauerleistung Mitteltonkanal: 20 W
- Dauerleistung Tieftonkanal: 40 W
- Verstärker-Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,1 %
- Übertragungsbereich 20-25000 Hz
- Übergangsfrequenzen 4000/300 Hz, 12 dB/Oktave
- Wirkungsgrad: 108 dB/1 m Entfernung
- Farbe Schwarz/Nußbaum/Weiß - Alu-Lochblech durch 7 Magnete gehalten
- Nettovolumen 50 l, Gewicht 28 kg
- Abmessungen 380 x 740 x 300 mm (B x H x T)
- Baujahr 1972
- Listenpreis einzeln DM 1500,-
Bemerkungen:
Die LV 1020 ist eine hochwertige, aktive HiFi-Lautsprechereinheit mit breiter Abstrahlcharakteristik und hohem Wirkungsgrad - quasi die "große Schwester" der LV 720, damals die größte Aktivbox im Braun-HiFi-Programm. Alle Chassis sind weitgehend gegen Überlastung geschützt. Sie ist sehr pegelfest, Entzerrer zur Anpassung an den Aufstellungsort für Höhen, Mitten und Tiefen sind vorhanden, sowie eine Pegelanpassung. Die LV 1020 ist für den Standbetrieb vorgesehen. Dazu gibt es die passenden Füße LF 700.
Zur Ansteuerung empfahl Braun damals die Steuerverstärker CES 1020 oder CSQ 1020. Sehr gut dazu geeignet ist auch das Steuergerät CEV 520 (regie 520).
Bekannte Fehler:
Die Tieftöner haben ursprünglich Schaumstoffsicken, welche im Laufe der Jahrzehnte zerfallen. Es sind aber noch Ersatzchassis mit Gummisicken lieferbar. Beim Kauf der LV 1020 ist ratsam, sämtliche Elkos auf dem Verstärkerchassis zu erneuern, um wieder die volle Leistung zu gewähren. Gelegentlich gibt es Transistor-Ausfälle.
Frontansicht - die ehemals farblos eloxierten Alu-Lochbleche sind bei diesen Exemplaren allerdings nicht mehr optimal erhalten
Lochbleche abgenommen - deutlich ist die Bestückung sichtbar
Pegelsteller und Ortsentzerrer an der Frontseite - die rote Lampe dient zur Betriebskontrolle
Blick auf den Kühlkörper der Endverstärker an der Rückseite
Blick auf das Anschlußfeld an der Rückseite unten
(Bilderquelle: eBay)
