LTV Tiefmitteltöner
LTV Tiefmitteltöner
#1 Beitrag von Rainer Hebermehl » 16.06.2010, 19:10
Der ovale kleine Lautsprecher ist seit langer Zeit nicht mehr lieferbar. Auch kein halbwegs passender Ersatztyp. Einzig der Visaton SC5.9 würde funktionieren. Leider ist er nicht breit genug. Es hat sich nun einSammlerkollege bei mir gemeldet, der Adapterbleche fertigen kann damit dieser kleinere Lautsprecher verwendet werden kann und der Umbau sieht auch noch sehr gut aus, vermittelt den Eindruck der Originalität. Wer Interesse an der Ersatzlösung hat, möge mir bitte eine PN senden, ich leite die Anfrage dann gerne weiter.
#2 Beitrag von Paparierer » 16.04.2012, 20:49
Der anderweitig gepostete Ersatztieftöner klingt mir zu grottig, deshalb habe ich mal den Visaton ausprobiert, der - für diese Größenverhältnisse und die sonstigen technischen Gegebenheiten - ganz ordentlich klingt.
Als Träger dient eine 3mm-Kunststoffplatte, das Ergebnis sieht dann so aus:
Von links:
1. Platte mit eingezeichnetem Ausschnitt (8,4cm x 4,4cm, Radius also 2,2cm)
2. Platte mit 4mm Löchern zum Befestigen von Ersatzchassis und der Platte selbst.
3. Frontseite der Platte
4. Rückseite mit eingesetztem Chassis
5. Defektes Chassis
"Quick and dirty" eingebaut:
#3 Beitrag von Rainer Hebermehl » 17.04.2012, 09:22
Hallo Gereon,
deine Lösung ist nicht schlecht. Meine damals angesprochene Lösung beinhaltete ein Blech, das von Außenkante zum Mittelsteg die FRont abdeckte mit neuen Ausschnitten für den Braun Hochtüner und den Visaton Tiefmitteltöner.
Ich traue nur dem Visaton nicht die Leistung der originalen bzw. den in der Bucht angebotetenen Ersatztypen ( völlig identischer elektrischer Aufbau )nicht zu.
Aber selbst gehört habe ich die Visatonlösung nicht-
#4 Beitrag von Paparierer » 17.04.2012, 18:20
Servus Rainer,
Du hast vollkommen recht, die Leistung hat er nicht und auch von der Frequenz reicht er nicht so weit hinunter. Auf der Packung steht folgendes:
Visaton SC 5.9 8Ohm (Artikel Nr. 8006)
Nennbelastbarkeit 10/50* W
Musikbelastbarkeit 15/80* W
Übertragungsbereich 130-20 000 Hz
3 Jahre Garantie
*über Frequenzweiche 12 dB/Okt. ab mind. 200 Hz
Aber, wie gesagt, für mich hört er sich ordentlich an. (Und den eigentlichen Einsatzzweck am Fernseher erfüllt er locker.)
Probegehört habe ich ihn hiermit - von CD über CD2³ und A2:
http://www.amazon.de/The-Four-Seasons-M ... 222&sr=8-1
