Braun Atelier P1 - Hilfe!?!?!
Jensel
#1 Beitrag von Jensel » 09.06.2010, 10:44
Mein P1 hat folgenden kleinen Defekt. Beim Betätigen des Startknopfes schwenkt der Tonarm an die richtige Stelle/Aufsatzpunkt - beim Herablassen des Tonarms (manuell wie automatisch) schwenkt dieser aber nach aussen und trifft dann die Platte nicht mehr. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das "Ausscheren" des Tonarms in dierektem Zusammenhang mit der Einstellung des Antiskatings liegt. Will heissen: Antiskating hoch = starker Drift von der Platte weg, wenn der Tonarm abgesenkt wird; Antiskating gering = weniger Drift nach aussen. In allen Fällen aber trifft die Nadel nicht die Platte, oder wenn, dann nur ganz aussen und rutscht dann ab. Das kann man natürlich mit Zurhilfenahme der Hände verhindern, allerdings fände ich es toll, wenn die Automatik einfach mal wieder selbstständig funktionuckeln würde - dafür ist es ja eine Automatik.
Vielleicht weiß ja jemand Abhilfe!
Gruß, Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#2 Beitrag von Gulugulu » 10.06.2010, 13:32
Hallo Jens,
für mich klingt das schon nach einem größeren Problem. Die von dir beschriebene Kraft zum Plattenrand hin ist ja auch während des Spielbetriebs da - das tut Nadel und Platten nicht gut.
Evtl. hat da mal einer an der Antiscating Mechanik rumgebastelt und die zieht jetzt viel zu stark? Falsche Feder?
So sollte es normalerweise bei mittlerer Einstellung aussehen. Bei voller Einstellung wird die Feder bis zum Umlenkpunkt gezogen.
Leider kann man den Regler über den Anschlag hinwegdrehen (bissl Kraft nötig, aber geht) und dann zieht es die Feder raus (und kaputt).
Die Feder liegt fatalerweise unter der gesamten Mechanik - sehr aufwendig. Evtl. kannst du sie nur ein bisschen anheben und drunterschauen - zumindest eine rausgezogene Feder würdest du dann sofort sehen.
Viel Erfolg!
Jensel
P1 Antiskating
#3 Beitrag von Jensel » 10.06.2010, 16:45
Danke erstmal für die zügige Rückmeldung. Ich werde dann wohl nicht umhinkommen, das gute Stück etwas zu zerlegen. Bisher hatte ich mit anderen Braun-Komponenten nie Malässen, dieser Fehler beim P1 war schon da, als ich ihn von einem netten, älteren Herrn gekauft habe. Dass der allerdings daran rumgeschraubt hat, halte ich für unwahrscheinlich - dafür waren auch die anderen Komponenten viel zu gut und unverbastelt erhalten (keine Spuren anden Schraubenköpfen - die sind ja auch gerne ausgenudelt). Hatte außer dem obligatorischen 5-Minuten Eingriff für das Wechseln des Sliderriemens noch nie was machen müssen - jetzt allerdings würde ich den eher selten benutzten P1 mal angehen wollen. Es geht da halt ums Prinzip.
Erfahrungsbericht folgt.
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
Jensel
P1 Antiskating, die Zweite
#4 Beitrag von Jensel » 10.06.2010, 18:17
Ich habe das Teil zerlegt, bin aber gar nicht bis zur eigentlichen Feder gekommen - Offensichtlich war irgendetwas verklebt oder verharzt - jedenfalls funktionierte der P1 nach Zusammenbau wieder, nachdem ich bei geöffnetem Gehäuse ab und an den Antiskatingregler von Anschlag zu Anschlag bewegt hatte. Weiß der Geier, was da los war - jetzt läuft er wie ne eins.
Schräg das - überdreht war das Antiskating jedenfalls nicht.
Danke trotdem,
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
bhorsting
Kupferfolie
#5 Beitrag von bhorsting » 15.12.2011, 09:32
[Translated by Google]
Ich habe eine interessante Beobachtung zu diesem Thema hinzufügen. Mein P1 hatte genau das gleiche Problem. Die Ursache war überraschend: Auf der Bodenplatte, knapp unterhalb der Tonarm, ist ein kleines Stück Kupferfolie für elektrische Abschirmung verklebt. Dieser Schild löst sich im Laufe der Zeit und kommt in Kontakt mit dem Teil, den die Position des Tonarms erkennt. Neu aufkleben, das Problem gelöst.
