Liebe BRAUN-Fans,
ich habe jetzt auch endlich einen T501 erhalten. Bei diesen besteht das gleiche Problem wie bei meinem T301: Der schwarze Gummi-Flachriemen, in dem die Senderanzeige-Diode durchgesteckt ist, ist wie bei wahrscheinlich vielen anderen gerissen/zerbröselt oder wie auch immer.
Nun habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, daß der Antriebsriemen entweder von einem PCS 5 oder aber eines PS 550, PS 550S passen soll. Ich habe das Forum rauf und runter durchforstet, kann es aber, auch über die Suchfunktion, nicht mehr finden.
Dazu nun meine Frage: Sind die Riemen von der Länge identisch oder wenn nicht, welcher ist der richtige? Ich hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
BRAUN T301/501 Gummiband Senderdiode
Re: BRAUN T301/501 Gummiband Senderdiode
Hi Thomas,
den fraglichen Beitrag findest Du hier.
(gefunden mit "T301" & "LED" in der Suchfunktion ;0 )
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Henry David Thoreau
Henry David Thoreau
Hallo Gereon,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Dann werde ich mal mein Glück probieren...
Kurz nochmal eine Info zu dem Gummiriemen der Senderdiode: Also, der von mir bestellte Riemen ( Thakker ) für den PCS5, der hier mal in einem Beitrag erwähnt wurde, paßt nicht! Er ist zu lang. Ich bin dann folgendermaßen vorgegangen: Ich habe die korrekte Länge durch Ausmessen ermittelt und dann den Riemen aufgeschnitten. Dann habe ich die beiden Enden mit Gummilösung, wie man sie im Fahrrad-Flickzeug vorfindet, mit dem richtigen Maß überlappend vulkanisiert. Diese Stelle habe ich dann mit einer passenden Klemmzange über Nacht trocknen lassen. Auf die Kanten der Überlappung habe ich dann noch einmal einen Tropfen Sekundenkleber gegeben. Nun noch genau gegenüber der Nahtstelle mit einem kleinen Messer aus dem Modellbau einen sehr kleinen Längsschnitt für die Leuchtdiode geritzt - feddich. Nun nur noch schnell den Riemen eingebaut und alles ist wieder prima. Sieht aus wie neu und funktioniert bestens.
und wie lang ist er jetzt ?
Wenn ich richtig gemessen habe, 515 mm. So habe ich ihn jedenfalls vulkanisiert.
