Mein Braun A2 hat die enstrpechenden Symptome, ein Kanal fällt teilweise aus etc, also muss das LRS Relais gewechselt werden.
Ich habe nun eine neues Relais samt Adapter von der Hifi-Zeile bestellt, dies ist heute angekommen. Deckel vom A2 geöffnet und hineingeschaut. Dachte eigentlich das ist ein 'plug & Play" job aber offensichtlich juss das alte Relais ausgelötet werden, nur wie bekomme ich die Platine auf der es sitzt heraus?
Ich bedanke mich schon einmal jetzt für Eure Antworten!
lg
spec
Lautsprecherelais Braun A2
Re: Lautsprecherelais Braun A2
Hallo spec,
herzlich willkommen in unserer Runde
Danach kannst Du das auf die kleine Adapterplatine aufgelötete, neue Relais einbauen.
Die Platine muß dazu nicht ausgebaut werden, Du kommst auch so von unten ran. Gut geht es z.B. mit Entlötlitze, damit wird das Zinn an den Lötstellen vom alten Relais aufgesaugt, bis man es aus dem Gerät entnehmen kann. Du solltest für diese "Operation" schon etwas Löterfahrung haben, um nicht die hitzeempfindlichen Leiterbahnen zu zerstören. Also eine Plug & Play-Sache ist das nicht.spec hat geschrieben:Ich habe nun eine neues Relais samt Adapter von der Hifi-Zeile bestellt, dies ist heute angekommen. Deckel vom A2 geöffnet und hineingeschaut. Dachte eigentlich das ist ein 'plug & Play" job aber offensichtlich juss das alte Relais ausgelötet werden, nur wie bekomme ich die Platine auf der es sitzt heraus?
