Aktuelle Zeit: 16.12.2018, 18:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 25.10.2017, 23:07
Capstan Riemen vom C4 wechseln als Laie. In welcher Reihenfolge gehe ich dann vor? Wieviel Zeit muss ich etwa einplanen? Danke im voraus...
wolfgang
BeitragVerfasst: 25.10.2017, 23:22
Hallo Wolfgang,
auch wenn es nicht bebildert ist, hier gibt es eine kurze Beschreibung:
viewtopic.php?f=3&t=4390#p65911
Über die Suchfunktion findest Du noch weitere Beiträge.
5 Minuten werden nicht reichen, aber stundenlang sitzt man auch nicht dran.
Viel Erfolg!
_________________
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 21:24
Hallo Gereon, ich habe den Antriebsriemen vom C4 selbst nach deinem Hinweis wechseln können. Es war etwas schwierig wegen der kleinen Platine; dennoch mit Erfolg, danke! Sollte mal der Sliderriemen dran sein, wie kann ich dabei am effektivsten vorgehen, um den zu wechseln? Danke im voraus...wolfg
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 23:00
Hallo Wolfgang,
dazu stehen ein paar Takte in diesem Beitrag:
viewtopic.php?f=3&t=11553&p=61553&hilit=c4+slider+riemen#p61553
_________________
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 12:38
Liebe Atelier C4 - Freunde,
bei meinem C4 war der mittlere Riemen wg. Dehnung abgerutscht und ich habe gestern die beiden größeren Riemen gegen neue von Thakker getauscht. Nach der Anleitung braucht man dafür eine gute Stunde, weil man die Demontage/Remontage der vielen Schräubchen/Unterlegscheiben und der Strippen gut dokumentieren sollte. Zur Demonatge des Bodenblechs muss der Slider nicht ganz aus dem Gehäuse genommen werden, man muss nur an die hinteren vier Schrauben in der Schiene kommen. Etwas überrascht ist man, wenn das Panel plötzlich frei kommt und nur noch an dem weißen Breitkabel hängt.
Nicht ausgetauscht habe ich den Sliderriemen hinten am Motor, am Schlitten, weil ich nicht mutig genug war, die Welle aus der Halterung zur drücken. Der Riemen tut es noch, ihn habe ihn und die Raufrinnen nur entfettigt und gereinigt. Die Welle scheint mir robust in den Halterungen oder auf einem Stift zu sitzen, da habe ich Respekt das Plastik zu beschädigen.
Beste Grüße und Dank an das Forum für die Tipps,
_________________
CEV520; R4/CC4, CD5, C4, RC1, SW2/LS40; 4x RM7, RM5; LB500 (aus Bausatz)
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 18:28
Hallo C4 Freunde,
nach so langer Zeit sollte nicht nur der Antriebsriemen sondern alle Gummiteile getauscht werden,
Auch die Andruckrolle und die Rutschkupplung nur um auf der sicheren Seite zu sein.
Christian
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 18:56
Hi!
Wo gibt es denn neuen passenden Ersatz für die restlichen Gummiteile?
Grüße Reiner
_________________
Grüße Urknall
BeitragVerfasst: 06.01.2018, 03:03
Hallo Reiner,
wie gewohnt bei Braun Berni.
Kostet etwas mehr ist es aber auch Wert.
Christian
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
cron
