Music Hall mmf 5.1 rauscht am MM
- Jungspund
Hallo
Ich hoffe es kann mir einer das beantworten. Ich betreibe eine Atelier Anlage, die sehr gut spielt. A2, CD 3 und den P4 mit MC System.
Mein Problem.... Der P4 am MC Anschluss ist frei von Rauschen . Mein Music Hall mmf 5.1 rauscht sehr laut bei nicht spielender Platte. Wenn ich Musik höre, hört es sich sehr gut an, jedoch habe ich beim MMF immer dieses laute Grundrauschen. Wenn ich auf den MC Wechsel und der P4 ist dran rauscht nichts. Auf allen Eingängen rauscht absolut nichts, nur am MM. Was kann das sein? Geerdet ist alles.
Danke schon mal;)
Danke schon mal;)
Re: Music Hall mmf 5.1 rauscht am MM
Was hat denn dieses Problem mit Braun Atelier zu tun? Jedenfalls glaube ich nicht, dass Dir hier jemand helfen kann. Rauschen hat keinesfalls etwas mit fehlerhafter Erde zu tun, sondern eher mit nicht optimaler Anpassung vom Player am Verstärker. Unterstrichen wird das ja auch dadurch, dass die Braun Komponenten unter sich gut harmonieren.
- Jungspund
Weil der Music Hall am A2 angeschlossen ist. Es ist ja nicht direkt ein Problem, aber ganz normal doch auch nicht. Ich hatte einfach gehofft, das mir einer sagen kann, was falsch sein könnte.
Aber der P4 ist doch auch am A2 angeschlossen und da rauscht nix. Also wird der Fehler an dem Music Hall Player liegen. Wer soll Dir denn hier helfen können?
- Jungspund
Es wäre doch möglich das der Fehler auch am A2 liegt. Das der MM anschluß nicht mehr vernünftig werkelt oder?
Der Music Hall rauscht an anderen Verstärkern eben nicht .
Dann nimm mal zwei Cinch Stecker, schließe die Ader gegen Masse kurz und stecke die auf den MM Eingang des A2. Rauscht der dann? Steck die Stecker um auf MC, rauscht der dann? Wenn da was rauscht, liegts am A2, rauscht nix, liegts am Plattenspieler.
- Jungspund
Danke Friedel, das werde ich probieren.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Jungspund
so getestet.... der Music Hall ist am MC Anschluss leise. Wenn ich den P4 vom MC nehme und nur den Music Hall am MM anschließe ist dieser jetzt auch leise. Kann es sein, das der A2 nicht mit den Erdungskabeln beider Plattenspieler klarkommt.?
Das Rauschen ist eine Fehlanpassung und hat nichts mit fehlerhafter Masse zu tun. Fehlerhafte Masse äussert sich durch Brummen. Da ich den Music Hall Player nicht kenne, bin ich aber jetzt auch raus. Was ist mit den Tests mit den Cinch Steckern raus gekommen?
- Jungspund
Da war alles gut. Kein Rauschen . Wenn ich den P4 am MM anschließe rauscht es auch. Ich kann nun ja davon ausgehen, das es am MM Anschluss liegt. Danke für Deine Mühe.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Davon kannst Du zwar ausgehen, glaube ich aber nicht. Wenn Du ein MC System an einen MM Eingang anschließt, ist das eine klassische Fehlanpassung. Und nur da rauscht der A2 in Verbindung mit dem P4/MC2. Wenn der A2 in beiden Fällen ruhig ist, wenn Du Kurzschlußstecker auf MM und MC Eingang des A2 steckst, dann liegt es nicht am A2. Meine Vermutung ist, dass entweder der Music Hall nicht in Ordnung ist, oder aber, dass der ebenfalls ein MC System hat. Um das auszuschließen, müsstest Du mal schauen, was für ein System im Music Hall ist und ermitteln, was für ein Typ System das ist. Genug aber mit der Glaskugel Schauerei.
- Jungspund
Der Music Hall hat ein MM System , das Music Tracker 3 von Music Hall. Der ist in Ordnung. An meinem anderen Verstärker rauscht er nicht. Es ist auch nicht wirklich ein rauschen. Wenn keine Platte spielt, ist der Grundton etwas lauter als bei den anderen Quellen. Ich kann auf Aux ( Airport Express ) auf Tuner ( CD bei mir ) und MC gehen da ist der Verstärker leise und bleibt auch beim lauter stellen der Musik leise. Nur beim MM Anschluß wird das Rauschen lauter beim lauter stellen.
Ich bleibe dabei, es handelt sich um eine Fehlanpassung. Nicht umsonst haben hochwertige Phono Vorverstärker Kapazitäten bzw Widerstände, die man je nach System zu oder abschalten kann. Aber um das nochmal zu sagen, das weitet sich zu Glaskugel Leserei aus.
